Page 1 sur 3
Les "maladies" courantes des saxo
Posté : mar. 16 déc. 2008, 23:34
par Crazymecano
Salut tout le monde , je sais c'est un titre pas très élogieux pour une petite bombinette comme la notre ,
mais même en étant dans l'ensemble très fiable avec un moteur qui peut tenir très longtemps si bien entretenu ( exemple de manu ).
Elle a comme toute voiture des pannes qui sont plus fréquentes que d'autres , le but de ce topic est donc de recenser les "maladies" fréquentes de nos petits bolides avec le kilométrage auquel le problème apparait généralement.
Je mettrais à jours régulièrement pour faire une liste en page 1.
( Ne seront pas comptabilisés l'entretien courant genre plaquette etcc..)
-Usure des roulements et de la traverse du train arrière
-Panne du motoréducteur ( recyclage de l'air )
-Panne de la bobine d'allumage fréquente quand le froid arrive
-Mauvais contact prétentionneur déclanchant voyant airbag fréquent
- Les extensions d'ailes pas bien plaquées sur la carosserie
- Jeu dans les sièges avant fréquent
- Pas à pas fragile ou qui s'encrasse.
-boite fragile
-Shlong lors du braquage des roues proche de l'arret
-Le bouchon du reservoir du liquide lave glasse
-La "poignée" de coffre qui se fissure au dessus de la serrure
-Bouchon de remplissage d'huile sur les 16v qui fuit.
-Pulseur d'air, ventilation bloqué à fond
-antene de transpondeur qui n'est pas fiable
Merci de corriger si vous voyez des améliorations et de faire partager votre avis.
Re: Les "maladies" courantes des saxo
Posté : mer. 17 déc. 2008, 00:40
par ice-ice
Je rajouterais:
- La peinture des pare choc sous les bandeaux qui a tendance a partir.
- Les extensions d'ailes pas bien plaquées sur la carosserie.
- Le jeu dans les sieges avant.
- Le "toonnggg" qu'on entend quand on braque/manoeuvre (désolé je ne me souviens plus du nom)
Posté : mer. 17 déc. 2008, 08:09
par doudourem
le moteur pas a pas qui s encrase vite et le pota du papillon que je vais changer a nouveau . Le premier a été a 70 000lm et la le 2eme a 129000km en raison, la sax qui a un ralenti tres instable et qui monte toute seule dans les tours passé les 3000 trs. Apres 2 semaines passé chez citron, ils ont réussi a régler le probleme en changeant ce pota a 100 euro HT quand meme. Cher pour un pota ....
Posté : mer. 17 déc. 2008, 08:30
par fredzgti
Excellente idée!
tu peux ajouter le voyant batterie qui clignotte et le crâmage du fil de l'alternateur sur le collecteur d'échappement...
Posté : mer. 17 déc. 2008, 09:24
par N!NuX
Rhinopharingite, rhume, grippe...
Non attendez c'est pas tous des maladies, c'est pas "généralisé":
-Usure des roulements et de la traverse du train arrière => 100 000 KM
OUI, mais kilométrage ca peut être a 50 000 comme 200 000km...
Oui
-Panne de la bobine d'allumage 120 000 KM
Pas obligatoirement
-Mauvais contact prétentionneur déclanchant voyant airbag.
Pas obligatoirement
-Boite fragile
C'est pas une maladie, en général c'est due à une mauvaise utilisation...
Non
OUI
Pas tous, bizarrement j'ai remarqué ca que sur le bouvreuil
Non
- Voyant batterie qui clignotte et le crâmage du fil de l'alternateur sur le collecteur d'échappement
Non
Oui, on y à tous droit un jour...
Posté : mer. 17 déc. 2008, 10:33
par ice-ice
N!NuX a écrit :
- Mauvais contact prétentionneur déclanchant voyant airbag. Pas obligatoirement
- La peinture des pare choc sous les bandeaux qui a tendance a partir. Non
- Le jeu dans les sieges avant.Pas tous, bizarrement j'ai remarqué ca que sur le bouvreuil
- Le "toonnggg" qu'on entend quand on braque/manoeuvre Non
- Voyant batterie qui clignotte et le crâmage du fil de l'alternateur sur le collecteur d'échappement Non
Merde, j'ai eu que des saxo toutes pourrites alors
Posté : mer. 17 déc. 2008, 13:55
par ludo77193
Soupape qui casse
Posté : jeu. 18 déc. 2008, 13:35
par 106rallye45
ludo77193 a écrit : Soupape qui casse
ça compte pas ça
Posté : jeu. 18 déc. 2008, 14:25
par Manu_VTS
Je suis un peu d'accord avec bilux.
N!NuX a écrit : Rhinopharingite, rhume, grippe...
euh non
Changement préventif à 177 000km
-Panne du motoréducteur ( recyclage de l'air )=>
Pas de clim
-Panne de la bobine d'allumage 120 000 KM =>
332 000km
-Mauvais contact prétentionneur déclanchant voyant airbag. =>
non
-Boite fragile =>
non
- La peinture des pare choc sous les bandeaux qui a tendance a partir. =>
Oui un peu là
- Les extensions d'ailes pas bien plaquées sur la carosserie.=>
non
- Le jeu dans les sieges avant.=>
oui, j'ai un bouvreuil
- Le "toonnggg" qu'on entend quand on braque/manoeuvre =>
Non
- Voyant batterie qui clignotte et le crâmage du fil de l'alternateur sur le collecteur d'échappement =>
Non
Oui, on y à tous droit un jour mais des fois très tard
On peut faire une liste de ce qui peut arriver mais de là à donner un kilométrage
Certain vont flinguer 3 trains arrières en 60 000km d'autres aucun en 300 000
Posté : jeu. 18 déc. 2008, 16:35
par houplineur
Ninux çà ne t'es peut-être pas arrivé mais sur les 3 Sax' que j'ai eu, j'ai eu le droit au shlonggg.
Pour la boîte, on peut quand même dire qu'elle est fragile, comparé à d'autres sportives.
Posté : ven. 19 déc. 2008, 12:36
par budzi
Le shlong, je l'ai eu, je l'ai plus
sais pas pourquoi il n'est plus là, mais ca a bien existé
Posté : ven. 19 déc. 2008, 12:53
par Psykospirit
Je dirait aussi les boutons du plip de centralisation qui se font la malle
Posté : ven. 19 déc. 2008, 13:18
par Max.73
La boite n'est pas terrible tout simplement quelque soit le kil j'ai conduit des sax avec moins de 30 000 et ca craquait deja.
Le problème se pose surtout a froid car sur la mienne a chaud c'est nikel.
Posté : ven. 19 déc. 2008, 14:17
par ice-ice
budzi a écrit : Le shlong, je l'ai eu, je l'ai plus
Moi je l'ai eu sur mes 2 dernieres saxo, et y'a ca aussi sur quelques saxo que je connais...
Posté : ven. 19 déc. 2008, 14:45
par guis_21
Moi aussi j'ai le shlong, ma copine qui a une 106 rolland garros l'a aussi.
