Degazage d'huile par le reniflard
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » jeu. 18 déc. 2008, 06:31
Bonjour a tous, voila quand je tire beaucoup dans ma saxo 16v, j'ai mon huile qui sort par mon reniflard d'huile, mettant ainsi de l'huile partout sous le capot, mais de quantité très importantes.
je consomme aussi pas mal d'essence, vers les 12l/100 et aussi, j'ai l'impression quel marche moins bien dans les tours, par exemple il y a peu de temps sur une autoroute allemande :roll: en decente impossible de depasser les 7000tr alors que je suis vider, ligne grN admission CS et j'ai un 14x60.
quelqu'un sait tout pourrais venir mon souci, car je n'est aucune idée pour le moment???
merci ;)
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Degazage d'huile par le reniflard
Message par SuiCyko » jeu. 18 déc. 2008, 11:28
Niveau d'huile au bon niveau ?
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » jeu. 18 déc. 2008, 19:10
oui au bon niveau bien sur :oui:
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » jeu. 18 déc. 2008, 19:37
tu peux commencer par une prise de compression. Tu as quoi comme conso d'huile? C'est normal que ça "refoule" plus en prenant des hauts-tours.
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » ven. 19 déc. 2008, 20:48
arnocosworth a écrit : Bonjour a tous, voila quand je tire beaucoup dans ma saxo 16v, j'ai mon huile qui sort par mon reniflard d'huile, mettant ainsi de l'huile partout sous le capot, mais de quantité très importantes.
merci ;)
ton reniflard est à l'air libre, sans filtre?
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » sam. 20 déc. 2008, 18:17
J'ai un demi litre qui est parti sur le moteur en 30km. J'en avait partout sous le capot, sur le moteur le calculo la batterie et le par choc avant.
Oui j'ai un petit filtre
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » dim. 21 déc. 2008, 20:46
j'ai fait mes compression, j'ai 11 partout
mon huile recrache aussi par mon bouchon d'huile, qui es neuf de cet été
il doit y avoir trop de pression d'huile ou un truc comme sa, personne a une idée
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » sam. 27 déc. 2008, 03:01
personne :L
Rémy
Message par Rémy » sam. 27 déc. 2008, 09:48
Essais de prendre tes compression : ça pourrait peut être venir des segments.
Surtout si elle ne marche plus aussi bien qu'avant. La pression de la chambre passe peut être par là et fait monter la pression d'huile. Pourquoi pas ? !
- TU5J4 !!!
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 27 déc. 2008, 11:03
Il a dit qu'il a 11 partout apparemment. ;)
Rémy
Message par Rémy » sam. 27 déc. 2008, 12:24
J'ai lu trop vite mais ça peut être les segments racleurs quand même.
Modifié en dernier par Rémy le dim. 28 déc. 2008, 10:49, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
nicorag
Message par nicorag » sam. 27 déc. 2008, 13:40
si c est les segment racleur qui sont usé les compression seron bonne
106 s16 168cv
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » sam. 27 déc. 2008, 21:52
mes bougie en tout cas sont niquel, par contre j'ai aussi remarquer que ma temperature d'huile monte presque a fond :eek:
gass306
Message par gass306 » sam. 27 déc. 2008, 22:11
ben alors reflechie uen seconde huile trp chaude qui remonte c'est pire que de l'eau donc les joint ne font pas leur effect
un conseil si le temp d'huile monte a fond met un radiateur et sa ira tous seul
c'est a cause de ta conduite tous ses probleme un moteur qui surchauffe ne dure pas longtemp c'est pas un 2L ou un 3L ton moulin on peut pas rester comme moi avec mon ancienne s16 bv6 a 230 de toulouse a bezier tous le long
t'est obligé de ralentir sinon tu vas tous casser
donc fait refroidir ton huile ou alors casse ton moteur mais il n'y a aucun solution a ton probleme a par sa
chrisvts38
Voiture : saxo vts 8v blue
Message par chrisvts38 » sam. 27 déc. 2008, 22:16
A ba tien je ne suis pas le seul en dirait, jai exactement le meme probleme depuis hier!
De lhuil de partout dans le moteur,ca vien du reniflar et de la jauge dhuile aussi, on ma dit que ca venait des segment aussi, :L
Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
