"URGENT" ventillateur qui s'allume sans arret
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » dim. 21 déc. 2008, 03:46
Salut a tous les saxistes!
J'ai un probleme sur ma sax, j'ai le voyant de temperature d'eau qui s'allume et s'eteint sans arret, déclenchant ainsi le ventilo de la voiture!!!Meme la voiture arretee sans les cle ni rien,le ventilo continu de tourner!!! il s'arrette tous seul o bout d'environ 5 min...
Je suis allez voir un mecano vite fait, et il m'a changer un relai(3 relais en dessous du ventilo) qui été defectueux (bouillant)!
mais le probleme y est toujours!!!
J'ai une admission, et je me demande si cela ne viendrai pas de la, étant donner qu'elle a tendance a ce reposer sur 2 "broches", dont une qui a l'air abimer!!!
En attendant vos reponses, je vous souhaites de bonnes fetes...ciao
Alex47
Re: "URGENT" ventillateur qui s'allume sans arret
Message par Alex47 » dim. 21 déc. 2008, 22:07
SVP...pas d'idees ???
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » dim. 21 déc. 2008, 22:44
change ton termostat sa coute 10€ moi aussi j'avais se probleme et c'etait mon carlostat
C@mth@
Voiture : Poubelle à roulette
Message par C@mth@ » mar. 25 août 2009, 20:46
Allez, je sors la pelleteuse ^^ Deterrage donc, j'ai mon ventillo qui tournait avant quand je rentrais la voiture dans mon garage, clé retirée et tout et tout, ça ne m'inquietait nullement je dirais ... Par contre maintenant, il ne tourne plus ??? Avez vous une idée ? Serait ce également le carlostat ?
Merci d'avance.
Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
saxvts13
Message par saxvts13 » mer. 26 août 2009, 13:19
Ou se situe ton aiguille de température lorsque tu te gare dans le garage?
C@mth@
Message par C@mth@ » mer. 26 août 2009, 13:27
Sur le trait, température de fonctionnement je crois. D'ailleurs, j'arrive pas à siteur depuis quad ça a changé, j'ai mis un radiateur neuf y a peu de temps avec vidange du circuit mais l'impression que ça le faisait avant...
Max.73
Voiture : saxo 16V
Message par Max.73 » jeu. 27 août 2009, 08:40
J'ai deja vu une saxo qui avais ce soucis : bilan celui qui avait monté le nouveaux radiateur l avais posé a l envers.. faut deja le faire.
Message par OkCmoua » jeu. 27 août 2009, 09:19
ben il a fait comment...car le bocal de liquide est a gauche..impossible a mettre a droite , les durites sont pas du bon cotés...
:voyons:
Max.73
Voiture : saxo 16V
Message par Max.73 » jeu. 27 août 2009, 09:36
ben oui c'est difficile a croire mais bon.
C'est une auto qui avait tappé et remonté a l arrache. :d
C@mth@
Message par C@mth@ » jeu. 27 août 2009, 09:56
Sisi, les durites se montent si tu mets le bouchon en bas ^^ :W
