Page 1 sur 2
Demarreur de 16V qui dérate...
Posté : mar. 23 déc. 2008, 16:22
par OkCmoua
Bon alors petit soucis que j'ai quelques fois....
Le plus souvent a froid...a chaud , quasiment jamais...en fait je tourne la clef..le moteur démarre et un millième de seconde après...j'ai le démarreur qui fait une bruit bizarre...comme si il continuait de tourner un peu...
Le bruit ressemble au fameux bruit lorsque l'on retente de mettre un coup de démarreur par oubli , alors que le moteur est déja lancé..
Le bruit est en fait surement ...les dents du demarreur , sur les dents du volant moteur...
SI kkln à deja eu ça...Car le demarreur entraine bien le moteur...mais j'ai l'impression que lorsque je lache la clef...il continue a tourner trop longtemps...
Je ne sais pas vraiment si c'est le demarreur en cause , car il me fait jamais defaut...mais je penserais plutot a un relais ou un truc du genre non ?
Les experts ? un avis ?
Re: Demarreur de 16V qui dérate...
Posté : mar. 23 déc. 2008, 16:36
par houplineur
J'avais le même bruit sur ma 207 si çà peut t'aider.
Et si çà peut te faire peur (
), c'était la pompe à huile
Posté : mar. 23 déc. 2008, 16:48
par OkCmoua
houplineur a écrit : J'avais le même bruit sur ma 207 si çà peut t'aider.
Arretes tes conneries ? kelle serait le rapport avec le fait de demarrer ?
Posté : mar. 23 déc. 2008, 16:52
par houplineur
OkCmoua a écrit : houplineur a écrit : J'avais le même bruit sur ma 207 si çà peut t'aider.
Je sais plus mais quand on me l'avais expliqué çà me paraissait plausible.
Posté : mar. 23 déc. 2008, 16:58
par OkCmoua
que au demarrage ? pas apres hein ? sinon pas de soucis...
Posté : mar. 23 déc. 2008, 16:59
par OkCmoua
ca te faisait ce bruit la a chaque demarrage ?
Posté : mar. 23 déc. 2008, 17:03
par Momo
J'ai ce bruit a chaque démarrage et surtout a froid...
Je passe pour un Gitan chaque fois que je démarre, pour un peu que ma courroie d'accessoire couine aussi c'est la full cata.
Bref J'ai prévu de virer le démarreur pour voir si y'a rien de gripper ou quoi.
Posté : mar. 23 déc. 2008, 17:07
par OkCmoua
Ben@Killer a écrit : J'ai ce bruit a chaque démarrage et surtout a froid...
oui mais tu passes tout le temps pour un gitan ca te change pas mon lapin
Ok merci de l'info benkuku
Posté : mar. 23 déc. 2008, 17:23
par houplineur
Moi çà le faisait uniquement à froid du démarrage à la retombée du régime au ralenti.
Posté : mar. 23 déc. 2008, 17:27
par OkCmoua
moi c immédiat et tres court
Posté : mar. 23 déc. 2008, 17:35
par houplineur
OkCmoua a écrit : moi c immédiat et tres court
C'était immédiat et çà s'arrêtait quand le régime retombait. Peugeot m'a dit que c'était un bruit fonctionnel tout à fait normal et pas dangereux ...
Posté : mar. 23 déc. 2008, 19:32
par Manu_VTS
C'est probablement le solénoide qui ne revient pas assez vite et laisse l'engrenage sur les dent du VM.
Il faut que tu démontes le démarreur et que tu lubrifie un peu ça.
Je l'ai fait sur une Ax et depuis aucun souci.
Posté : mar. 23 déc. 2008, 19:59
par OkCmoua
Manu_VTS a écrit : C'est probablement le solénoide qui ne revient pas assez vite et laisse l'engrenage sur les dent du VM.
oki je verrais ça quand j'aurais le temps..Car je dois aussi changer radia , sonde et faire la vidange du liquide de refroidissement ..avec les travaux de la maison...C'est la fete , heuresement que c pas ma daily car
Posté : mer. 24 déc. 2008, 16:37
par alex 08
Moi aussi j'ai le même sa me le fait surtout a froid quand je tourne la clef, démarre et ensuite le bruit apparaît mais ne reste pas longtemps. Le seul souci ce que je ne m'y connais pas du tout en méca donc je ne sais pas comment faire pour lubrifier le démarreur.
Posté : mer. 24 déc. 2008, 17:44
par OkCmoua
alex 08 a écrit : Moi aussi j'ai le même sa me le fait surtout a froid quand je tourne la clef, démarre et ensuite le bruit apparaît mais ne reste pas longtemps. Le seul souci ce que je ne m'y connais pas du tout en méca donc je ne sais pas comment faire pour lubrifier le démarreur.
A mon avis , faut le déposer , regarder comment ça marche...Ce n'est pas bien compliqué a démonter...mais faut etre méthodique tout simplement
