Direction assistée en panne
Cédric06
Voiture : R5 4CV et 206 s16
Message par Cédric06 » sam. 27 déc. 2008, 17:42
Bonjour à tous,
Alors voila, j'explique mon probleme, hier en roulant tranquilement à 50km/h en ville, je ralenti, je passe un rond point, puis un passage de chemin de fer, et la surprise au virage suivant, brutalement plus de direction.
Donc je m'arrete, je controle le niveaun d'huile, il est ok, la courroie pareille et je controle tout les fusibles sans savoir que yen a pas pour la DA...dégouté.
Donc après avoir un peu fouillé dans le fofo, j'ai vu que ca peut venir de la pompe DA et que celle ci si elle fonctionnait fesait du bruit, ou du neman, ou de la cremallière de direction. Sachant que j'ai pas remarqué de bruit en moins ou en plus, que je peux rouler normalement, simplement le volant est vraiment super dur, quels peuvent etre les différents points du moteurs à controler, et si vous avez deja eu ce probleme, qu'avez vous fait? Parce que les pièces pour la DA, comme la pompe par exemple ca vaut quand meme bien cher!
Est ce une panne courante sur nos sax'?
Pour info, la voiture est une citroen saxo 1L6 8s 90ch de 1998, elle a pas tout a fait 130000 kms.
Merci d'avance pour vos infos!
Modifié en dernier par Cédric06 le dim. 28 déc. 2008, 01:40, modifié 1 fois.
206 s16 gardé 3 mois.
Ex possesseur d'une saxo 8s 90ch et d'une saxo 16V.
A la recherche d'un 16V noir onyx, BGP ou Héliédor.
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: Direction assistée en panne
Message par raph37_the_one » sam. 27 déc. 2008, 21:54
je dirai qu'un contacte du relais double ne fonctionne plus ...
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Cédric06
Message par Cédric06 » dim. 28 déc. 2008, 01:39
le relais double, ca se trouve vers le calculateur c'est ca? Comment puis je faire pour controler son fonctionement?
Rémy
Message par Rémy » dim. 28 déc. 2008, 10:46
Tu parles de courroie et de fusible ... mais c'est une électrique ou pas ?
- TU5J4 !!!
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 28 déc. 2008, 12:06
C'est toutes des électriques.
Vérifie les connections et le fusible de la DA. Elle est relié a un des maxi fusibles de l'auto, à gauche de la chapelle d'amortisseurs côté conducteur, à côté du contacteur à inertie (le gros bouton rouge)
badstil91170
Message par badstil91170 » dim. 28 déc. 2008, 23:25
vérifie aussi du coté du relais (il est gris et de forme carré) vérifie qu'il soit bien emboité sa m'a déja fait le coup sur la mienne plus de DA par moment .
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 29 déc. 2008, 11:05
Le relais est près de la pompe tu peux pas le rater.
Par contre si c'est la pompe, essayes de taper au cul avec un marteau, ça arrive qu'elle grippe.
Laisses le relais double tranquil par contre, il n'a rien à voir avec la DA :D
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 29 déc. 2008, 12:04
pour moi c'etait mon alternateur HS, et quasi plus de batterie, ca faisait couper la DA.
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » lun. 29 déc. 2008, 15:45
:beuh: autant pour moi , j'ais repondu trop vite ... :fier:
effectivement , c'est le relai expret pour çà qui colle surement :oui:
Cédric06
Message par Cédric06 » lun. 29 déc. 2008, 16:51
En fait il avait bien un fusible de grillé. C'était le 70A 32V dans la petite boite noir près du radiateur, il se situe a la meme hauteur que le relais gris qu'il y a sur la pompe. Je l'ai changé, j'ai roulé 20 minute, il a encore grillé. Je l'ai rechangé, et la il a grillé quand j'ai démarré, donc je pense avoir a faire a un problème électrique.
Pour brancher ou pas la pompe de la DA, il suffit de brancher ou pas la grosse cosse grise non?si oui, je pourrais peut etre tester ma pompe
Cédric06
Message par Cédric06 » sam. 10 janv. 2009, 15:01
Pour vous tenir au courant, j'ai changé le double relais, c'était pas ca, j'ai changé de pompe(achetée en casse) et j'ai toujours pas de direction assistée. Les connectiques sont bons, le double relais aussi, le fusible de même, et quand on touche la pompe on sent qu'elle fonctionne. J'ai purgé toute l'air, j'ai pas mal roulé et elle ne revient pas. J'ai également suivi vos conseils, je lui ai un peu taper dessus avec le marteau, et toujours rien donc lundi direction la casse pour un remboursement! Reste plus qu'a trouver une autre casse! Sinon le problème du fusible qui pète est résolu puisque c'était donc le moteur de mon ancienne pompe qui était en courjus
jeje62
Voiture : sax 16v ph3
Message par jeje62 » sam. 10 janv. 2009, 23:11
pense a regarder au niveaux du neiman tu peut faire un pont sur le connecteur 2 voie marron pour voir si c pas lui qui merde apres mais un plus sur l exitation de l aternateur (le plus petit fils ) et ecoute si elle fonctionne
Cédric06
Message par Cédric06 » dim. 11 janv. 2009, 01:06
jeje62 a écrit : pense a regarder au niveaux du neiman tu peut faire un pont sur le connecteur 2 voie marron pour voir si c pas lui qui merde apres mais un plus sur l exitation de l aternateur (le plus petit fils ) et ecoute si elle fonctionne
Je crois que si c'est le neiman qui merde, le dégivrage aussi merde si je me rappelle de ce que j'ai lu. Il fonctionne bien. Je vais quand meme controler lundi.
jeje62
Message par jeje62 » dim. 11 janv. 2009, 18:29
oui et la ventillation merde aussi
Nitromhr07
Voiture : 106 S16
Message par Nitromhr07 » dim. 18 janv. 2009, 13:33
Salut
Ma direction assistée vien de me lacher :pff: avant de lacher elle fesait un bruit bizare, donc je voulai savoir si c'était juste la pompe qui été HS ou bien autres chose?
J'ai aussi remarquer que quand j'accelere par moment on dirai que l'embrayage patine, et que quand je fait un départ arreter un peut violent elle avait du mal a partir (on ma parler de support moteur?)
je voulais savoir si tout ca été liée ?
