petite question: si vous retirez le bloc de prise tachymètre sur le nez de boite en sortie de pont (le bloc, tenu par un écrou de 12 je crois, sur lequel se raccorde soit le cable, soit un connecteur, soit les 2), la voiture à l'horizontale, est-ce que l'huile de boite coule??
Typiquement, je l'ai démonté car mon cable tournait plus et ca a coulé, coulé coulé encore avant que je le remette (facilement 30cl d'huile)
Donc, est-ce normal que cela coule ou avais-je trop d'huile dans ma boite?
merci d'avance
question sur prise tachy sur la boite
- juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
- -NoNo-
- Président La Sax'
Re: question sur prise tachy sur la boite
Normal oui, c'est plus bas que le niveau de la boite
- juchapel
merci m'sieur!-NoNo- a écrit : Normal oui, c'est plus bas que le niveau de la boite
Vu que j'avais plus de vis de fixation, c expliquerai ptète le suintement d'huile finalement...
Par contre, ca va pas être évident de faire l'appoint d'huile, j'ai pas tout récupéré dans un récipient, ça avait déjà un peu coulé
