comme la sax est au repos pour quelques semaines (changement train arrière, portière, pose de l'alarme, ...) je voudrais aussi m'attaquer à un sale bruit apparu y'a environ 1 mois.
quelque soit le régime moteur, j'entend un clac clac clac (audible au ralenti dans l'habitacle) qui accéllère avec le régime.
lorsque j'ai ouvert le capot, je localise le bruit au niveau du colecteur d'admi, c'est super désagréable, j'ai l'impression de rouler en diesel :/
J'ai fait régler mon jeu aux soupapes en même temps que la distri/courroie alterno/... il y a environs 3-4 mois, sur 2 ans de temps, je n'ai jamais eu ce genre de bruit.
est ce que un nouveau réglage du jeu aux soupapes pourrait résoudre ce soucis ou bien c'est plutot un trou dans le collecteur d'admission ou un injecteur qui aurait une prise d'air ou que sais je d'autre?
des idées?
merci et bonne anée
[RESOLU] clac clac au niveau du collecteur d'admission
- Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
Modifié en dernier par Cri STi le sam. 10 janv. 2009, 11:44, modifié 1 fois.
Ex Sax' sans CV Noir Onyx Butagaz powered
Bien installé chez les Asiat's après ma (un peu quand même) regrettée accord 2.0i VTEC, place à l'IX35 chaudière powaaaaa
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: clac clac au niveau du collecteur d'admission (idem diesel)
Moi une fois ca avait été mes bougies pas bien serrée tu peux toujours vérifier ca deja.
- doudourem
+1 pour une bougie mal serrée
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
ok, niquel!
j'espère vraiment que c'est ça, j'imagine déjà le pire genre un injecteur du GPL ou la pipe d'admission cassée :/
je dois de toute façon changer les bougies, donc ce sera l'occasion si y'a plus de bruit de tracteur après un 1/4 de tour sur les bougies
- ice-ice
J'ai déja eu ça aussi, verdict une bougie déssérée
ben bien joué les gars, la bougie coté distri était désserée...
ca clac nettement moins maintenant, je met sur le dos du fait que la voiture tourne très peu pour le moment (stockée dans un garage) le léger bruit qui reste
