AAC de 106 Rallye sur VTS 100ch?
Guigui90
Message par Guigui90 » mer. 07 janv. 2009, 19:06
Bonjoir! :coucou:
Bon, je me permet de faire un nouveau topic pour mon AAC de 106 Rallye 1600 > 103 ch car je l'autre topic n'attire pas foule... :eek: :L
Donc je voulais savoir si un AAC de Rallye ce monte sur ma 100ch?
On m'a parler de Palier, mais je ne sais pas ce que c'est...
Cette arbre m'apporterai quelque chose? (couple ? Puissance? Les deux? :d )
Reprog obligatoire? Conso en hausse?
Enfin, voila...
Je precise, que j'en profiterai peut-etre pour faire amélioré ma culasse. :tourne:
Merci a vous
Vot' Guigui :d
Guillaume :d
crazy-man
Re: AAC de 106 Rallye sur VTS 100ch?
Message par crazy-man » mer. 07 janv. 2009, 20:35
La 100ch a des culbuteurs à rouleaux, alors que la rallye a des culbuteurs classiques. Je doute que le montage de l'arbre soit possible :L
noug@che
Message par noug@che » mer. 07 janv. 2009, 23:17
je me posais la même question :tourne:
une culasse de 106 rallye sa monte impecc sur nos 100cv .
parcontre il faut changez tous le faiseau ou une simple reprog suffit ?
NM 1.6 8s => admi dyn fibre filtre cs / 4en1 iresa / inter ss pf inoxcar 120*80 / pts full anthracite / -45 pts routier /freinage 266x22 / oreca cevennes / ab fond noir
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » jeu. 08 janv. 2009, 13:09
suis interessé par ce topic moi :rs:
vais le suivre de pres :oops:
:lover: de Ma 100ch
Guigui90
Message par Guigui90 » ven. 09 janv. 2009, 00:14
Nono? Ludo77? Vous sauriez pas nous dire? :d
Message par viper01 » ven. 09 janv. 2009, 10:49
C'est quoi l'intéret de monté un AAC de 106 1.6l 103 ch sur une sax 100ch?? :voyons: Le résultat sera sensiblement équivalent et au vue du taf a faire pour changer l'AAC d'un 8s, je suis pas sur que ca en vaille la chandelle :???:
Guigui90
Message par Guigui90 » ven. 09 janv. 2009, 13:09
Justement Viper c'est ce que je me suis dis...
Mais apres reflexion, l'arbre de la rallye doit etre plus pointu... car la so6 prend 7500 tours sans broncher... Tout en gardant un couple accèptable a bas regime... :)
Peut-etre que ca peux en faire un arbre routier sympa et pas cher (pour moi vu que je l'ai a la maison :W )...
Tu en pense quoi? Ton arbre est plutot pointu? :)
Message par viper01 » ven. 09 janv. 2009, 13:51
il prend 7500 trs le moulin d'la rally, savait pas :eek: , alors oui sous cet angle il se peut que ce soit sympa :oui: après faut voir si les ressorts de soupape du 100ch ne risque pas de s'affoler :L , moi j'ai les ressort d'origine, coupure a 6800trs et ca va aps mal, après je pense que le mieux calé pour répondre à cette question est Julien86 :maitre:
Guigui90
Message par Guigui90 » ven. 09 janv. 2009, 13:57
Oui, tu as raison.
Je vais le contacté a l'occaz et aussi avoir son devis pour une tite prepa culasse. :sol: C'est un pro qui travail on ne peux mieu donc autant lui faire gagné a lui plutot qu'a un autre. :jap:
Sinon en effet les ressorts risqueraient de pas aimer... mais je demande pas 7500... 7000/7200 me suffirai largement. :buzz:
Message par Manu_VTS » ven. 09 janv. 2009, 14:00
Il me semble que la culasse n'est pas non plus la même.
Il faut les prendre les 7500. Ressorts, coupelles doivent être différents aussi.
Le mieux est d'acheter un AAC catcam prévu pour sa culasse. Au moins on est sur que ça marche.
Et surtout c'est dommage de dépioter une rallye de son AAC :ptdr:
Guigui90
Message par Guigui90 » ven. 09 janv. 2009, 14:07
Manu_VTS a écrit : Il me semble que la culasse n'est pas non plus la même.
Arf... j'aurai peut-etre du prendre la cullasse avec... :voyons:
Dans tous les cas, c'etait la Rallye d'un pote, et elle a fait connaissance avec un mur... :L Donc, elle c'est depioté toute seul... :(
Donc d'apres toi Manu, c'est pas montable?... :L
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » ven. 09 janv. 2009, 14:19
Les soupapes sont plus résistantes sur rallye et Xsi il me semble, pas le même alliage d'aciers
Message par Manu_VTS » ven. 09 janv. 2009, 14:21
J'ai pas dit que c'est pas montable mais qu'il faudrait vérifier pour la culasse.
Les ressorts et les coupelles tant qu'à démonter tu les change par les bons ;)
Mais bon je ne m'y connais pas trop là dedans.
Tu peux voir sur le site de catcam si les reférences d'AAC compétitions sont semblables pour Rallye et ton auto.
ça donne une piste pour savoir si ça se monte :bien:
Guigui90
Message par Guigui90 » ven. 09 janv. 2009, 19:04
Sur le site GT2i il y en a plein... Mais je ne comprend pas tout... :L
Il parle de 106 1.6 carbu, de VTS 8s...
Mais j'ai pas vu Rallye?... :L Donc je sais pas trop comparé la... Et je ne retrouve plus la page avec un tableau jaune... :L
Guigui90
Message par Guigui90 » ven. 09 janv. 2009, 19:13
Je vien de retrouvé ca :
En rouge le TU5 J2 qui equipait les 106 rallye il me semble... :)
Ils disent TU3/5 avec ces arbres la... donc, ca serai tous les TU des SO6 et VTS en 8s? (1400 et 1600)
modelle
cc
ref. moteur
de
à
Peugeot 1.3i (106 rally)
1300cc
TU2J2L/Z (1300cc,74kW)
1994
1997
Peugeot 1.4i (106)
1360cc
TU3 (1360cc)
1996
Peugeot 1.6i (106)
1600cc
TU5J2 (1600cc,74kW) 1994
1996
Peugeot 1.6i (306)
1600cc
TU5JP/Z (1600cc,66kW)
1993
1997
SMALL BEARING RANGE
nr. comm.
ouverture
ouverture
levée max.
levée au PHM
pièces
application
[lien données]
[0.1mm+j]
[1.0mm+j]
[j=0]
[j=0]
(TURBO)
4901102
269 / 269°
234 / 234°
10.85 / 10.90mm
1.80 / 1.75mm
O.E.M.
MECH: sport
4901142
273 / 264°
237 / 227°
10.60 / 9.95mm
2.00 / 0.75mm
O.E.M.
MECH: sport
4901105
283 / 283°
247 / 247°
10.50 / 10.50mm
2.80 / 2.80mm
O.E.M.
MECH: sport
4901101
269 / 269°
236 / 236°
10.80 / 10.80mm
1.90 / 1.90mm
O.E.M.
MECH: F.I.A.
4901133
279 / 279°
243 / 243°
10.85 / 10.85mm
3.10 / 3.10mm
O.E.M.
MECH: F.I.A.
4901137
297 / 297°
250 / 250°
11.05 / 11.05mm
3.10 / 3.10mm
custom
MECH: rally & cross
4901138
302 / 302°
257 / 257°
11.40 / 11.40mm
3.80 / 3.80mm
custom
MECH: rally & race
4901139
310 / 310°
265 / 265°
11.85 / 11.85mm
4.40 / 4.40mm
custom
MECH: rally & race
4901140
318 / 318°
273 / 273°
12.15 / 12.15mm
5.05 / 5.05mm
custom
MECH: rally & race
