Bruit suspect
flo_25
Bruit suspect
Message par flo_25 » sam. 10 janv. 2009, 15:46
Bonjour !
Voilà ma Sax continue à me faire des misères ... :L
J'entend un "clac" a chaque fois que j'embraye ou chque fois que je lache le pied de l'accelerateur d'un coup !
Quelqu'un aurai une idée sur l'origine du problème ?
Merci d'avance pour vos réponses ! ;)
mes sorties photo : http://picasaweb.google.fr/Flo911.90" onclick="window.open(this.href);return false;
SAXO VTS 1.6 16V Noir Onyx >>>> Remplacée par Clio RS3 182 Team Orange Sanguine
ptitjo
Re: Bruit suspect
Message par ptitjo » sam. 10 janv. 2009, 17:15
le clac quand tu embraye sa serait bien la butée , j'ai eu le soucis quand j'avais encore ma sax , pour l'accelerateur je sais pas
viewtopic.php?f=13&t=10964" onclick="window.open(this.href);return false;
Boudu
Voiture : Saxo 16V
Re: Bruit suspect
Message par Boudu » dim. 11 janv. 2009, 00:23
Moi je pense très fort à un support moteur (ou les 3 mêmes !).
Un doit être plus fatigué que les autres et ça fait un à-coup moteur, comme si il venait taper contre le tablier.
Regarde en premier du côté de l'anit-basculement puis le support de boite ensuite.
A+
flo_25
Re: Bruit suspect
Message par flo_25 » dim. 11 janv. 2009, 18:58
Merci pour vos réponses ! :)
La butée je ne pense pas , elle m'a lachée il y a 6 mois, j'ai un embrayage tout neuf.
Pour les supports moteurs ca me parait plus probable.
Je regarderai ca ! Ca me l'a fait hier en roulant et aujourd'hui j'ai fait 30 bornes avec et la rien, de fois j'y comprend rien :non:
Affaire à suivre...
Neo
Re: Bruit suspect
Message par Neo » dim. 11 janv. 2009, 19:23
Passes si tu veux kon jette un coup d'oeil, je pourrais p'etre t'aider :roll:
flo_25
Re: Bruit suspect
Message par flo_25 » dim. 11 janv. 2009, 19:28
Salut !!
Ouai ok merci !! :)
Aujourd'hui ca m'a rien fait, mais dès que ca recommence je te tiens au courant ! (si ca le refait ... mystère..)
Neo
Re: Bruit suspect
Message par Neo » dim. 11 janv. 2009, 19:37
Dans le pire des cas le 25, sinon passe le soir vers 17h je suis normalement là.
De toute facon tu as mon tel (il me semble) ;) Hésite pas.
flo_25
Re: Bruit suspect
Message par flo_25 » dim. 11 janv. 2009, 19:55
Ouai j'ai ton num !!
Pas de soucis !!! Merci ! ;)
Boudu
Voiture : Saxo 16V
Re: Bruit suspect
Message par Boudu » mar. 13 janv. 2009, 10:15
Que le bruit ne soit pas toujours présent ne me surprend pas, ça doit le faire uniquement à partir d'un certain "couple" de cabrage moteur (ou dé-quabrage à la décélération).
Un petit test si tu veux : tu tire un rapport pied à fond jusqu'à 5000 ou 6000 tr/mn (ou plus si le coeur t'en dit :p ) et tu lâche l'accélérateur d'un coup et là, il y a de grandes chances que ça le refasse.
A+
flo_25
Re: Bruit suspect
Message par flo_25 » mar. 13 janv. 2009, 18:55
Ok merci, je testerai ca à l'occase ! C'est vrai que j'ai pas specialement tiré dessus la dernière fois que je l'ai prise !
