Sonde mano T° huile
rico5788
Sonde mano T° huile
Message par rico5788 » lun. 19 janv. 2009, 19:26
Bonsoir!
Question bête... :oops:
Je souhaite monter un mano de température d'huile sur mon 100ch. Je compte placer la sonde à la place du bouchon de vidange.
Est ce que toutes les sondes sont compatibles avec tous les manos? Parce que je dois faire la vidange et je n'ai pas encore le mano, alors je compte acheter juste une sonde pour remplacer mon bouchon, et monter le mano plus tard.
Et est ce que quelqu'un peut me rappeler la dimensions de la sonde (filetage du bouchon d'origine)
PS: j'ai l'intention de monter un mano sur fond blanc, type VDO, mais les VDO sont un peu chers :L connaissez vous d'autres mano comme les VDO? De préférence sur fond blanc éclairés en bleu, comme le compteur (c'est à dire juste les graduations et l'aiguille éclairées, pas tout le cadran) ça va jsuis pas trop exigeant? :oops: :cyp: :lol:
Merci :)
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Re: Sonde mano T° huile
Message par See.Real » lun. 19 janv. 2009, 19:30
Les VDO déjà n'éclaireront pas bleu ;)
Ils sont à rétro éclairage orange :p
Après vu comme tu es doué tu arrivera à y insérer des leds :cyp: :p
Je n'en connais pas d'autres sur le marché, et puis, vaux mieux tabler sur des VDO, au moins c'est du matériel maintes fois éprouvé :bien:
Pour la compatibilité sonde-mano je peux pas te dire :bah: Après pour le reste demande à NuX, il avait fait ce montage avant de passer aux Stacks ;) Y'en à d'autres aussi, mais là de mémoire me souvient plus :voyons:
Semper Fidelis
rico5788
Message par rico5788 » lun. 19 janv. 2009, 19:34
See.Real a écrit : Les VDO déjà n'éclaireront pas bleu ;)
t'inquiète ! :cyp: :W
mais ce qui me fait peur c'est le démontage, ça coute cher de casser un VDO :L
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 19 janv. 2009, 19:46
Sur le VDO c'est une ampoule clipsée a l'arrière, mais c'est le film qui fait l'orange...
rico5788
Message par rico5788 » lun. 19 janv. 2009, 20:01
Ok ;)
ça ne m'arrange que moyennement, parce que du orange je ne veux vraiment pas.
Et j'ai pas trop envie de prendre un truc tuning 7couleurs :L
Par contre Seereal, tu dis que VDO c'est du bon matos dont la réputation n'est plus à faire :bien: je suis tout à fait d'accord :oui: mais je ne cherche pas forcément quelque chose de super précis qui me donne la température exacte de mon huile, c'est juste pour avoir une indication pour voir quand le moteur atteint sa température nominale, et prévenir la surchauffe également :)
Donc je n'ai pas besoin de précision ;)
Sinon pour revenir au sujet principal: la sonde? :)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 19 janv. 2009, 20:06
J'ai essayé les sondes de t° a la place de la jauge... La précision était assez aléatoire.... :L
après en tout VDO ca devrait fonctionner au poil.
Message par kainry » lun. 19 janv. 2009, 20:22
N!NuX a écrit : Sur le VDO c'est une ampoule clipsée a l'arrière, mais c'est le film qui fait l'orange...
C'est bon ça donc il y a moyen d'avoir les ampoules verte comme le compteur d'origine :fier: .
rico5788
Message par rico5788 » lun. 19 janv. 2009, 20:45
non, justement pas :L
Div' a écrit :J'ai essayé les sondes de t° a la place de la jauge... La précision était assez aléatoire.... :L
quelles sondes à la place de quelle jauge :voyons:
Message par kainry » lun. 19 janv. 2009, 23:40
Ah mirde alors doit bien avoir une astuce quand même :voyons: .
Genre recouvrir l'ampoule d'un film d'une autre couleur :bah: .
rico5788
Message par rico5788 » ven. 23 janv. 2009, 22:26
oui enfin pour l'instant mon problème c'est plutôt la sonde...
J'ai trouvé un VDO sur fond noir (tant pis :bah:) tout neuf mais d'occase a un bon prix. Pour sa couleur d'éclairage apparemment c'est une ampoule car des espèces de "capuchons" de couleures différentes sont fournis avec.
Seulement voilà, la sonde n'a pas le bon diamètre pour le bouchon de vidange, il faut soit percer le bouchon de vidange et faire un filetage (mais je suis moyennement partant :L) ou alors trouver un adaptateur de filetage. Dans ce dernier cas, où puis-je trouver cet adaptateur? :)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 24 janv. 2009, 11:28
C'est une sonde que tu mets à la place de la jauge de niveau d'huile.
rico5788
Message par rico5788 » sam. 24 janv. 2009, 12:37
ah ok ;)
Mais je préfère conserver ma jauge (oui je sais je suis chiant :oops:)
Message par Manu_VTS » sam. 24 janv. 2009, 12:49
Vu que j'ai deux VDO, je peux dire des trucs.
Donc premièrement, les miens éclairent vert comme les compteurs. ;)
Il y a comme l'a dit ninux qu'à mettre une capsule coloré sur les ampoules. VDO donne une verte et un orange. Y a plus qu'à choisir.
Ensuite, j'ai essayé auparavant les eqquus (vendu chez conrad). ça n'a pas tenu 2 mois.
Sur la T°, l'aiguille faisait parfois le yoyo et la Pression n'était jamais la même au même régime.
Donc après un échange en garantie, la pression déconnait toujours. Je me l'es suis fait reprendre par conrad.
Depuis avec mes VDO, pas de pb et ! car il y a un et j'ai gardé les sondes de T° et de pression eqquus qui marchent très bien avec les VDO. ;)
Pour finir, j'ai acheté mes manos 35€ l'unité chez Norauto. Je trouve pas ça si cher :bien:
rico5788
Message par rico5788 » sam. 24 janv. 2009, 13:33
Merci Manu pour ton avis :)
D'ailleur en parlant de Conrad ça m'a rappelé qu'ils avaient des adaptateurs:
Est ce que ceux là sont bons http://www.conrad.fr/adaptateurs_pour_e ... 8876_51765 :?:
Si oui quel est le filetage du bouchon de vidange? M16x1.5 je crois non?
Après il faut voir si le filetage de la sonde VDO correspond bien au filetage de cet adaptateur... Apparemment oui car tu (Manu) as pu utiliser les sondes Equus avec les Mano VDO, quoique, ça veut pas dire que c'est les mêmes :???:
Message par Manu_VTS » sam. 24 janv. 2009, 13:45
Le filetage est 16x150
