[Conseil] Presse Hydraulique
Message par Manu_VTS » ven. 06 févr. 2009, 17:23
Voila depuis pas mal de temps, je me pose cette question existantielle :d
Dois-je fabriquer moi même une presse ou j'en achète une toute faite.
Sur Ebay, on trouve des presses de 10T pour 200€
Par ex :
http://cgi.ebay.fr/presse-hydraulique-e ... 240%3A1318
Sur le net, on trouve pas mal de tuto pour en fabriquer une avec un cric bouteille (un de 20 T se trouve dans les 40€)
Par ex :
http://www.freebiker.net/FichesPratique ... presse.htm
Donc première question, la pression.
Oublions les 2T ou 5T qui sont un peu faible pour les rotules de triangles.
Mais est ce qu'avec 10T on fait tout ?
Deuxième question,
Niveau sécurité, est ce mieux une toute faite plutot qu'une soudée soit même ?
Et enfin,
Ceux qui en ont une, peuvent-ils nous en parler ? :bien:
rem21
Re: [Conseil] Presse Hydraulique
Message par rem21 » ven. 06 févr. 2009, 18:10
ce n'est pas ce qu'il ya a de mieux les cric bouteille,
pour ma part au boulot j'en est une qui est faite avec un verrin et une pompe hydrolike electrike mais bon la pompe coute très cher. :non:
ce que je te conseil sa serait de trouver un verrin de type agricole, que tu reli a une reserve d'huile tu aura bocoup plus de force, je sais pas si tu voit a quoi ressemble le systeme des bequille hydrolike sur les bennes agricole, c'est se principe ;)
voila, j'ai peut etre pas très bien expliker, enfin si ta besoin de conseil hesite pas a ma mp :d
enfin pour repondre a tes question la presse de 10t me parait legere et oui tu peut t'en faire une si tu connai un minimum,
si tu veut je te ferai une foto de celle que j'ai sur l'exploitation, elle est fait maison et la tu peut y aller sa va pas plier ;)
a plus
Tugué-21
Message par Tugué-21 » sam. 07 févr. 2009, 12:12
Celle à 200€ me parait quand même pas mal, pour monter des roulements et des silenblocs de 106, ça me parait suffisant, j'ai une petite 10T au boulot et j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais avec.
Tu peux la faire toi même si tu as un minimum d'outillage et un bon poste à souder à condition d'avoir déjà la matière première, sinon ça risque de couter plus cher que 200€ :)
Message par Manu_VTS » sam. 07 févr. 2009, 12:41
Tugué-21 a écrit : Celle à 200€ me parait quand même pas mal, pour monter des roulements et des silenblocs de 106, ça me parait suffisant, j'ai une petite 10T au boulot et j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais avec.
C'est là le principal problème. Où trouver des bouts de ferraille :d
Pour le reste, j'ai un poste à l'arc et un MIG donc je devrais m'ensortir.
L'avantage de le faire soit même c'est de pouvoir mettre un cric bouteille de n'importe quelle pression (20T 40€).
Là sur Ebay c'est du 10T à 200€ et pour aller à 20Tn on dépasse les 300-350€
Après, je ne vais pas m'en servir tous les jours (deux à 3 fois par an )
Message par Manu_VTS » jeu. 12 févr. 2009, 15:00
On dirait que personne bricole ici :ho:
Je vais encore me demerder tout seul :W
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 12 févr. 2009, 15:09
Chope la ferraille pas cher en récup' ou chez un ferailleur, fait toi un cadre, un cric "bouteille" et roule !
Tu t'en sortira pour moins cher avec u truc aussi solide (voir + des fois :cyp:) ;)
Celle de ton lien a l'air sympa :)
Tu peux éviter de faire un guide, en retournant la bouteille, mais je crois qu'il faut bricoler...
Mais avec ton système ca fait une belle presse déjà ! Voilà un modèle démontable:
Celle là est bien faite je trouve: http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1033 ;)
Message par Manu_VTS » jeu. 12 févr. 2009, 15:17
Ouai c'est ce que je pense aussi .
La construire ne me pose pas de souci (il faut que j'aille voir les ferrailleurs pour voir le coût).
Mais j'aurai aimé avoir des avis de personnes qui utilisent régulièrement une presse pour connaitre les pressions utilisées en générales etc...
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 12 févr. 2009, 15:20
Avec la presse où je vais régulièrement, c'est une 20T, jamais eu de soucis (roulement de roues, couronne de différentiel, etc etc...)
Après je suis pas un pro :)
Message par Manu_VTS » jeu. 12 févr. 2009, 15:24
Ok.
je penchais aussi pour du 20T mini.
rem21
Message par rem21 » jeu. 12 févr. 2009, 16:05
ha excuse j'avais vu un peu gros pour la mienne, enfin je n'avais pas penser que l'utilisation etait principalement pour les piece de voiture, j'ai penser agricole direct :oops:
donc oui une de 20T suffit bien ;)
Message par Manu_VTS » jeu. 12 févr. 2009, 16:10
rem21 a écrit : ha excuse j'avais vu un peu gros pour la mienne, enfin je n'avais pas penser que l'utilisation etait principalement pour les piece de voiture, j'ai penser agricole direct :oops:
Non, j'ai pas de diesel donc pas besoin de trop de pression :cyp:
rem21
Message par rem21 » jeu. 12 févr. 2009, 16:16
:pff: :W , bin au moins si un jour tu veut une enorme presse, tu sais comment la faire
kartman831
Message par kartman831 » jeu. 12 févr. 2009, 19:54
ben tout dépend de ce que tu veux faire avec ta presse, de simple rotule ou truc dans ce genre, moi j'ai une 50T (pour toute les machines agricole de mon pere), et ce qui est rotule roulement généralement part en dessous de 8T, au pire tu chaufferra un peu ta piece mais bon logiquement ca partira.
Message par Manu_VTS » jeu. 12 févr. 2009, 20:08
Ma presse va me servir principalement pour la voiture.
Donc roulements (quoique j'ai toujours fait à la main et je m'en sors bien ;) ), les rotules de suspensions, les couronnes de diférentiel ( :oops: ) etc ...
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 12 févr. 2009, 20:23
j'aurais aimé en avoir une pour les roulements :d
