Comment brancher un second ventilo ???
BARRY65
Voiture : saxo vts 16v
Message par BARRY65 » mer. 11 févr. 2009, 21:37
Bonjour, je viens d'acquérir un ventilateur de radiateur d'origine de saxo vts 1,6 16v de 98 et je souhaiterai le monter en plus de clui d'origine.
Alors le problème c'est de savoir si je le raccorde en série avec celui d'origine ou si je le monte séparément en direct sur inter?
Si je le raccorde en série je pense que le faisceau va chauffer voire griller donc si vous avez une idée je vous écoute ;)
Pour le montage si il faut un relais ou qqch dans le genre dites le moi :oui:
Cinquième gigi du Sud Ouest !!!
bec de gaz
Voiture : saxo vts f 2000
Re: Comment brancher un second ventilo ???
Message par bec de gaz » mer. 11 févr. 2009, 21:58
slt a tous
je suis dans le meme cas que toi
moi j'ai mis un double ventillo de 16 et normalement, il y a une pale pour le radiateur et une pale pour la clim
moi je voulais rebrancher la pale de la clim avec lotre.
donc meme questions que toi.
merci pour votre aide :tourne:
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » mer. 11 févr. 2009, 22:34
cherche un de mes posts, j'avais eu toutes les réponses
alansax
Message par alansax » jeu. 12 févr. 2009, 10:19
oui moi j'ai change le faisceau moteur avec la clim et tu poses le double ventillos et voila les deux tournent
