Problème montage kad raceland saxo 16V 2002
Posté : mar. 10 mars 2009, 14:04
par greg74420
Bonjour, je vais m'appreter a monter mon KAD raceland mais une chose m'inquiètes un peu! J'ai une durite qui passe le long de la traverse (la 1) j'ai peur qu'elle me gène puisque je sais pas comment je dois la passer avec l'écope! Pui la durite 2 brancher au radiateur j'en fait quoi? Merci d'avance
Re: Problème montage kad raceland saxo 16V 2002
Posté : mar. 10 mars 2009, 15:59
par glam62
Ton écope se place entre les 2 durites, par contre tu devras déplacer ton bocal de D.A.
Posté : mar. 10 mars 2009, 16:03
par greg74420
glam62 a écrit : Ton écope se place entre les 2 durites, par contre tu devras déplacer ton bocal de D.A.
Merci beaucoup une dernière question comment on enlève le clip qui maintient la durite du reniflard d'huile?
Posté : mar. 10 mars 2009, 18:49
par glam62
Moi sur cette durite, j'ai des colliers à serrer, je ne peux te répondre désolé.
Posté : mar. 10 mars 2009, 19:49
par greg74420
glam62 a écrit : Moi sur cette durite, j'ai des colliers à serrer, je ne peux te répondre désolé.
Oué c'est des sorte de collier mais ya pas de vis ya juste une flèche je sais pas comment on l'enlève merci quand meme.
Posté : mer. 11 mars 2009, 17:40
par vts97410
normalement il faut appuye légerement sur les flecche car
c'est des clips dite moi si je me trompe
