Mano température huile
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Bonjour..!
J'ai un petit souci de manomètre de température d'huile...
Quand je mes le contact, mon éguille me montre le niveau d'huile, mais quand je démarre, l'éguille tombe a zéro donc ne marche pas.
J'ai pensé a la sonde mais je n'en est aucune idée. Quelqu'un a une idée?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Mano température huile
Est-tu sur de là où tu as branché l'alimentation du mano??
(Un 12V après contact)
On dirait qu'il n'est plus alimenté après le démarrage....
Sorties circuit avec La Sax':
- Tintin07
bin je ne c'est pas ce n'est pas moi qui l'ai fait j'ai ma saxo depuis samedi
- pichou
- Actuellement Banni
- Voiture : C2 By Loeb / 106 F2000/13
Je sais que sur la williams, il y a un mano qui monte et qui redescend desuite après avoir démarré,cela m'avait étonné mais c'est normal.
- crazy-man
C'est la température d'huile que tu as, donc c'est normal que ça retombe à 0 moteur froid, ça monte ensuite quand ton moteur et l'huile chauffent
- pichou
En gros,au démarrage,ca verifie que le mano fonctionne et est sous tension
- arnocosworth
non au demarage sa montre ton niveau d'huile (avec une lumiere qui s'allume derriere) apres quelque seconde, celle ci chute car il passe en temperature d'huile, et monte quand ta temperature chauffe, s'il monte pas, c'est ta sonde ou le fils qui est sectionné quelque part
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ahhh oui, tu peux préciser si tu parles d'un mano rajouté ou de celui d'origine de ta Sax'...?
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
oui d'ailleur je prefere plutot regarder mon niveau à la jauge car déjà sur ma phase 3 c'était pas tjs bien fiable ... mais alors sur ma phase 1 .. si j'écoute le niveau, je balance 2l d'huile dans le moteur tout les matins !!! ( et non mon moteur ne bouffe pas d'huile !! )arnocosworth a écrit : non au demarage sa montre ton niveau d'huile (avec une lumiere qui s'allume derriere) apres quelque seconde, celle ci chute car il passe en temperature d'huile, et monte quand ta temperature chauffe, s'il monte pas, c'est ta sonde ou le fils qui est sectionné quelque part
- Tintin07
Mano d'origine celui qui est a gauche
