Sonde lambda
Posté : mer. 18 mars 2009, 23:07
par norisknofun
Bonsoir ,
Si on met un tube afrique avec une seule prise , il y a une sonde en l'air... Donc cela gène-t-il ? Le voyant moteur s'allumera-t-il ? ( car la comparaison , avant / aprés du normalement cataliseur , ne se fera pas donc je pense que ce sera en défaut ) :voyons:
Re: Sonde lambda
Posté : mer. 18 mars 2009, 23:38
par Mattboulet91
Alors la sonde qu'il faudra brancher sera la sonde amont (fiche verte) et apres pour l'autre tu la laisse a l'aire libre. Cela ne gêne en rien le fonctionnement de la voiture et oui tu as de grandes chances que le voyant moteur s'allume, et encore pas forcement.
Re: Sonde lambda
Posté : jeu. 19 mars 2009, 11:38
par sboub95
personnelement, j'ai eu le voyant dimanche, et la depuis 2 jours il s'est eteint le voyant. J'ai callé la 2e sonde ( bleue ) pres du collecteur :bien:
Re: Sonde lambda
Posté : jeu. 19 mars 2009, 21:07
par norisknofun
Bon aprés essai le voyant moteur s'allume et persiste... donc pas top car si il y a un autre problème impossible de le savoir... :L
Pour y remédier , je pense faire un pont sur les fils de la sonde avec une diode de 0.7 V + une résistance ( pour les 12V...) de façon à faire "fonctionner" la sonde lambda en l'air...( car normalement ça consomme 0.7V...)
Utile , inutile ???
Re: Sonde lambda
Posté : jeu. 19 mars 2009, 21:38
par babou
inutile la seconde sonde lambda verifie juste l'info de la premiere donc perso je pense que tu te prend la tete pour pas grand chose.
Re: Sonde lambda
Posté : jeu. 19 mars 2009, 22:48
par norisknofun
je sais bien que c'est pas grand chose ! Mais il faut que j'éteigne le voyant moteur car si il y a un autre défaut je ne le verrais pas et la ça risque d'être plus embêtant... Donc je vais essayer ça , sinon re cata... Je préfères ne pas trop jouer avec ça , car si un jour il y a un réel soucis et que je crame tout à cause d'un tube afrique j'aurais légèrement les boules :d
Re: Sonde lambda
Posté : ven. 20 mars 2009, 05:50
par glam62
De toute façon, même si tu aurais mis un décata avec l'emplacement pour la sonde, tu aurais eu de grande chance que ton voyant s'allume quand même.
Re: Sonde lambda
Posté : ven. 20 mars 2009, 08:59
par babou
ouai c'est meme sur mais pas forcement dans l'immediat !!! moi il c'est allumé 2 mois apres que j'ai mis la ligne !
