problém avec deux vis vers le thermostat
racing125
Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Message par racing125 » jeu. 19 mars 2009, 21:38
bonsoir tout le monde
tout à l'heure je voulait nettoyé mon admission dynamique (simota) donc j'enleve toute l'admission dynamique et la surprisse je voie une grosse trace de liquide de refroidissement entre ma boite à vitesse et l'embrayage,donc pas trés content de ma découverte je regarde et la aux niveaux du thermostat deux vis était dévisées surpris j'en resaire une nikel et la je ver pour reserer la deuxiéme et la celle ci ne veut pas se serré donc je la retire,je regard la vise et la je voie quel à amenné le filtage de la culasse avec quand elle c'est désserer je vous montrerait les images à la fin moi je voulait savoir si je pouvait continuer à rouler sans la vis sachant que sa coule plus,et savoir si c'est possible qu'elle se dévisse toute seul comme sa sachant ue personne na toucher ses vises.
voilà une photo pour mieux comprendre
en vous remerciant d'avance
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Re: problém avec deux vis vers le thermostat
Message par vts97410 » ven. 20 mars 2009, 16:18
taraude le trou et met un filet rapportter dedans
pour pourvoir remettre une vis
racing125
Message par racing125 » sam. 21 mars 2009, 18:59
ok je ver essayer merci de ta reponce
