Non au contraire ils baissent le rapport volumétrique
Je t'explique,sur ton moteur plus le volume de la chambre de combustion sera bas au phm (point mort haut), plus la compression sera forte.
Description des deux types de piston:
- Pistons d'origine sont des pistons plats avec légère empreintes pour soupape coté admission
- Les pistons T4 sont des pistons plats également avec des empreintes pour les soupapes plus prononcées que l'origine coté admission et échappement.
Donc le RV sera plus bas car au final ton volume de chambre sera plus haut (du fait des empreintes)
Comme je te disais les pistons T4 sont fait pour des aac mécanique à forte levée (11mm, 12mm de levée)
