Page 1 sur 2
Quelles pièces pour du couple (16v)?
Posté : lun. 20 avr. 2009, 11:02
par juchapel
brièvement, je me rends compte que j'ai plutot une conduite "diesel" sur circuit en ne franchissant les 7000 que rarement finalement avec des passages de rapport souvent vers 6700/6800 lors de relances en 2è/3è donc je cherche plutot à typer couple le moteur.
Que faudrait-il plutot prendre (que des AAC hyper pointus (enfin ronds :L ) par exemple)?
Aujourd'hui, j'ai juste BMC et ligne supersprint vide/tube + silencieux origine (pour le bruit) => elle sortait cher BVO 137ch et à peine 16mkg (15,7 je crois) donc je pense pouvoir gratter de ce côté là en priorité quand je vois certains sortir 17mkg (à des régimes pas si hauts que cela) pour des puissances d'à peine plus de 140ch
Ya t'il des pièces à privilégier (marque)?
Merci d'avance
Re: Quelles pièces pour du couple (16v)?
Posté : lun. 20 avr. 2009, 11:25
par TurboSnake
THE modif c'est culasse de JP4, gain de couple conséquent ;)
Mais il faut garder les aac du J4 :)
Posté : lun. 20 avr. 2009, 12:22
par Rémy
Des AAC 261° / 9.35mm bien calés. Avec ça, je sors 17 mKg avec reprog, admi dynamique et décata.
Posté : lun. 20 avr. 2009, 13:41
par juchapel
TurboSnake a écrit : THE modif c'est culasse de JP4, gain de couple conséquent ;)
culasse JP4 directement dessus? Tu restes en poussoirs hydro? Tu mets le répartiteur d'admi du JP4S, du JP4 ou du bricole celui du J4?
PS: tu as des exemples de cette modif?
Posté : lun. 20 avr. 2009, 13:42
par juchapel
Rémy a écrit : Des AAC 261° / 9.35mm bien calés. Avec ça, je sors 17 mKg avec reprog, admi dynamique et décata.
tu connais le régime? (et en puissance, cela te donne quoi au fait?)
Ta reprog provient d'où?
Posté : lun. 20 avr. 2009, 22:47
par citroensport25
essaye de commencer par un 4-2-1 et couple court sinon tu devrai gagné deja un peu je pense...
Posté : mar. 21 avr. 2009, 00:40
par vtssss
prends un raceland 4 2 1 la voiture sera plus"lineaire" et partira plus fort a bas regime
peut etre y a t il moyen de gagner un peu de couple avec les poulies reglable
et une bonne reprog
Posté : mar. 21 avr. 2009, 10:42
par TurboSnake
Tu poses la culasse jp4 telle quelle en récupérant les pièces que j'ai cité ci dessus en poussoirs hydro toujours
Mais si tu as des infos pour passer en poussoirs mécaniques je suis preneur.
Concernant la pipe alu de C2 vts je sais pas si elle te fait gagner en couple, ce que je sais c'est que si elle est combinée à un pap de clio RS c'est sympathique
Posté : mar. 21 avr. 2009, 10:43
par TurboSnake
citroensport25 a écrit : essaye de commencer par un 4-2-1 et couple court sinon tu devrai gagné deja un peu je pense...
Gain nul avec un 4/2/1 raceland sur un 16v, car d'origine c'est un 4/2/1 assez bien élaboré ;)
Le seul gain possible c'est au niveau du poid avec le raceland
Posté : mar. 21 avr. 2009, 11:39
par juchapel
TurboSnake a écrit : Tu poses la culasse jp4 telle quelle en récupérant les pièces que j'ai cité ci dessus en poussoirs hydro toujours
mais les poussoirs méca se justifient pour des AAC typés hauts régimes, plutot, non???
Sinon pour la modif de la pipe, je me demande juste si cela pourrait le faire effectivement... et why not avec le BP d'origine?
Posté : mar. 21 avr. 2009, 12:25
par Rémy
vtssss a écrit : prends un raceland 4 2 1 la voiture sera plus"lineaire" et partira plus fort a bas regime
et une bonne reprog
C'est déjà un 3Y d'origine sur une 16V et il est reconnu bien conçu.
Jamais eu de réponse contrète et prouvée sur la gain apporté par un Raceland malgrés pleins de questions posées.
Le jour où on me le prouve, j'en monte un mais là, comme dit TurboSnake, tu risques d'avoir uniquement un gain de poids.
Posté : mar. 21 avr. 2009, 12:34
par Rémy
Oui car j'ai les courbes suite passage au banc :
150 ch à 6916 tr/mn
172 Nm à 5055 tr/mn
Posté : mar. 21 avr. 2009, 12:37
par gus.bounty
et une bonne reprog
+1 avec Rémy sur le fait que la voiture est plus linéaire avec le 4-2-1
perso j'ai le SuperSprint et c'est vrai que le comportement est plus linéaire (perso j'ai trouve 5.5ch sur le banc avec le SuperSprint)
les poulies réglable ne sont pas nécessaire car elles sont réglables d'origine sur le J4
Posté : mar. 21 avr. 2009, 12:38
par Rémy
Avec un couple court, tu seras beaucoup plus vite dans les tours alors que ta recherche est de ne pas y aller donc recherche de couple à "bas régime" et conservation de la démultiplication d'origine je pense.
Posté : mar. 21 avr. 2009, 12:50
par Rémy
Je pense qu'il veut dire de toucher aux poulies réglables pour décaller les AAC par rapport au calage d'origine (110°) afin de gagner du couple à bas régime (= au détriment du haut régime).
