gros soucis moteur 16v
- citron (rs2)
salut
hier je demarre ma voiture (je precise qu'elle tournait comme une horloge la veille quand j'ai coupé le moteur) et la, elle ratatouille, le moteur tremble comme c'est pas permis... c'est a n'y rien comprendre., j'accelere pour pas qu'elle cale mais rien a faire, je fais 3 metres et ça recale avec des vibrations partout. donc je l'ai laissé et j'ai pris l'autre. j'ai pas encore testé, pas le temps, je m'y mettrais vendredi.
j'ai rien fais de special, pas de modif (a part enlever les enceintes, la console centrale et le poste pour refaire la sono et débranché les cosses de la batterie, mais bon rien a voir je pense)
les conseils, les tests a effectuer sont tous les bienvenus, d'ou ça peut venir....?
merci par avance.
merci par avance.
- SuiCyko
 - Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: gros soucis moteur 16v
allumage ?
						- TurboSnake
Ca ressemble à une bobine HS
									AX T16  250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- citron (rs2)
c'est ce que je pensais aussi pour la bobine ou une pompe a essence qui rend l'ame mais essai a midi et elle demarre du premier coup, ne broute plus et tient bien le raleenti. c'est a n'y rien comprendre. je ferais des essais plus poussés demain.
						- N!NuX
 - Voiture : Saxo VTS
+1 pour la bobine...
j'ai eu la même,ma sonde lambda qui était débrancher
						- ludo77193
Salut
Déja fait le tour de toutes les connectiques.
Ensuite contrôle les bougies, voir si une n'est pas "rincé" par l'essence, ce qui voudrai dire problème d'allumage
bon courrage dans ta recherche de panne
						- Rémy
Oui, bonne recherche de panne, c'est toujours galère ce genre de chose.
									- TU5J4 !!!
