salut
je voudrais savoir comment est fixé la modine d'huile et comment la démonter?
pas de soucis pour débrancher les durites mais ça se passe comment eu niveau du filtre a huile?
comment démonter modine?
- citron (rs2)
- kainry
- Membre d'honneur
Re: comment démonter modine?
La modine est fixé avec une vis mamelon de 27 .
Après les 2 durites tu peux les retirer, et il y a une vis de 10 qui est fixé au bloc.
Vidange ton moteur avant de démonter ça c'est plus pratique
- juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
doit y avoir des photos sur le post "à l'eau à l'huile"
- citron (rs2)
ok, merci.
je peux remettre un filtr normal apres (identique a celui d'avant) directement sur le bloc?
- juchapel
citron (rs2) a écrit :ok, merci.
bin sur
