Page 1 sur 2
Marche forcée ventilo
Posté : lun. 04 mai 2009, 18:16
par martoolze76
Bonjour, en faisant une recherche je n'ai trouvé aucun sujet traitant du comment réaliser une marche forcée du ventilateur de radiateur. Néanmoins j'ai vu que certains l'ont, veulent le faire sur leur auto.
J'aimerais donc savoir comment réaliser une marche forcée pour être tranquille cet été
Merci d'avance!
Re: Marche forcée ventilo
Posté : mar. 05 mai 2009, 17:24
par theblackt
Ca depend si tu as un boitier 1 broche ou 3 broche ( le ventilo est pas geré de la meme façon ) moi sur un 1 broche j'ai tiré une masse qui va de la boite à relais du ventilo dans l'habitacle , relié à un inter qui mets cette masse à la carosserie
, il faut bien sur se prendre entre le relais et le moteur du ventilo pour que ça marche
Posté : jeu. 07 mai 2009, 16:16
par martoolze76
Ok merci, et je dois regarder ou pour savoir?! =)
Posté : jeu. 07 mai 2009, 21:53
par kadalou
je pense que si tu instal un intèr en parallèle avec le thermosta du rad c bon.
c'est ce que j'avai fair sur une 106 xsi.
Posté : dim. 10 mai 2009, 19:27
par martoolze76
Ok, merci, quelqu'un peut me donner d'autres avis. SVP les saxistes
Posté : dim. 10 mai 2009, 22:46
par FlexTa
j'aurai une petite question concernant la marche forcée...
a quoi cela sert il exactement ? faire baisser la T°C je me doute...
mais le systeme d'origine avec mise en route quand ca chauffe n'est pas suffisant ?
Posté : dim. 10 mai 2009, 23:24
par theblackt
Ca peut te servir en prévention donc avant que la voiture le mette en route d'elle même comme dans les bouchons par exemple , ou après une session circuit pour bien la faire refroidir
et en dernier recour si ta sonde par en vrille tu peux le mettre en manuel
Posté : dim. 10 mai 2009, 23:31
par FlexTa
Merci pour l'info
Posté : lun. 11 mai 2009, 11:21
par martoolze76
Dans mon cas ça serait pour utiliser dans les bouchons pendant les vacances cet été! Help!
Posté : lun. 11 mai 2009, 11:32
par Manu_VTS
La marche forcée, je l'ai prise en shuntant la sonde de ventilo qui est sur le radiateur.
Y a un mini tuto sur mon topic de la mamie
Posté : lun. 11 mai 2009, 12:19
par FlexTa
et le systeme de marche forcer, ne retire pas la mise en route auto des ventilo quand ca chauffe !?
Posté : lun. 11 mai 2009, 12:24
par Manu_VTS
Non je me suis mis en parallèle sur la sonde donc le système d'origine marche toujours
Posté : lun. 11 mai 2009, 18:23
par martoolze76
Ah merci Manu tu gères
j'vais fouiller dans ton topic alors! Thanks a lot
Posté : lun. 11 mai 2009, 18:58
par Manu_VTS
martoolze76 a écrit :Ah merci Manu tu gères
ça je le savais
C'est 5 € le droit de visite
Posté : lun. 11 mai 2009, 19:25
par martoolze76
Ah j'viens de trouver enfin!
Manu_VTS a écrit :Avant ma sortie circuit, je vais me faire un petit système pour déclencher le ventilo à la main et aussi mettre un voyant au tableau de bord qui s'allumera dès que le ventilo tournera (que ce soit avec la sonde du radia ou avec le bouton).
On a besoin :
- un voyant
- un interrupteur de clim
- un relais
et du fil.
Voila le plan (un mic mac de RTA et Haynes )
Y a plus qu'à faire
