Huile 2 temps dans reservoir
Posté : jeu. 07 mai 2009, 19:15
par Mr_Since
Ce matin j'ai mis de l'essence dans la voiture, avec un bidon d'essence "pure", du moins je le croyais.
Car mon frère m'a dit qu'en fait il avait fait son mélange dans le bidon, de l'huile 2 temps diluée à 2% (on ne voyait même pas la différence...).
J'étais sur un fond de réserve donc dans le réservoir il n'y a presque que du mélange...
Bon j'ai roulé juste un petit peu, 5km pas plus, et j'ai pas noté de changement. J'ai mis environ 5L.
Est ce qu'il y a un risque ? Si je fait le plein avec de l'essence (normale cette fois
) normalement le mélange sera assez diluer non ?
Merci d'avance
Re: Huile 2 temps dans reservoir
Posté : jeu. 07 mai 2009, 21:49
par kadalou
je pense que tu doit le diluer un max si tu veux éviter tout problèmes.
mais je pense pas que ce soit vraiment grave.
Posté : ven. 08 mai 2009, 18:17
par nikodu54
2% d'huile sur 5l c'est rien.Tu ne risque rien pour moi
Posté : ven. 08 mai 2009, 19:54
par Rémy
Aucun problème, surtout le pourcentage que tu as mis. Je l'ai déjà fait volontairement dans une vieille voiture suivant les conseils d'un mécano.
Posté : ven. 08 mai 2009, 22:29
par Div'
Ouais ca craint rien.
Tu as un catalyseur ?
Posté : sam. 09 mai 2009, 00:36
par theblackt
A mon avis ça craint pas pour le moteur il sera un peu plus lubrifié c'est tout
, au pire tu lui mets dans la tete histoire de la décrasser
Posté : sam. 09 mai 2009, 19:30
par kris en ax
+1 aucun risque
les amateurs d'ancienne utilise souvent un mélange de SP95 +0.5% d'huile de temps pour remplacer "l'ordinaire"
Posté : lun. 11 mai 2009, 01:15
par moskitto94
Rien a craindre ....
... je mettais de l'essence de modelisme avec 16% de nitromethane et d'ethanol dans mon AX ....
Tu n'as rien a craindre
Posté : lun. 11 mai 2009, 07:27
par budzi
Je mets de temps en temps de l'huile 2T synthèse, c'est un truc utilisé par les mécanos, ça lubrifie les injecteurs
J'ai jamais vu de différence non plus
Faut pas en mettre 3l non plus
Posté : lun. 11 mai 2009, 18:11
par Div'
Le seul risque est pour le cata...
Posté : mar. 12 mai 2009, 22:42
par genitro
Je dirais meme que c'est plutot ton frère qui aurait un risque de casse
S'il roule au mélange c'est qu'il n'a pas de pompe a huile donc c'est soit un cross ou un 50 préparer
Mais 2 % c assez limite , enfin tout dépend l'utilisation mais 2,5% c plus sur
Posté : mer. 13 mai 2009, 22:01
par theblackt
genitro a écrit :Je dirais meme que c'est plutot ton frère qui aurait un risque de casse
HS ON
Ca depend de l'huile , pour la motul 800 ils preconisent 1,5% pour le cross et 3% pour le circuit vitesse
Div' a écrit :Le seul risque est pour le cata...
C'est quoi ça ??
Posté : jeu. 14 mai 2009, 11:41
par Momo
moskitto94 a écrit :Rien a craindre ....
ca marchait ?
Posté : jeu. 14 mai 2009, 13:25
par moskitto94
Ben@Killer a écrit :moskitto94 a écrit :Rien a craindre ....
ca marchait ?
bah .. disons que ... non
La voiture "petais" a tout va ... mais bon, dilué dans 20litres de SP98 ca passait.
