Moteur qui revient au ralentie trés lentement.?
duff
- Voiture : saxo vts 1.6i
Bonjour a tous je vient d'acheter une saxo vts 1.6i 8s qui fonctionne trés bien mais quand je mets de coup d'accélérateur et que je laisse le moteur revenir au ralentie sa mets beaucoup de temps je ne pensse pas que ce soit normal ,j'ai nétoyé mon moteur pas a pas, j'ai changés ma sonde de temp d'eau qui était HS mais le problème est toujours la. J'ai remarqué que quand je débranchait la baterie aprés se ne le refesait pas desuite.Voila j'aurais voulu savoir si c'était arivés a d'autre et de quoi cela pourait venir?sachant que mon ralentie n'est pas instable.
duff
Re: Moteur qui revient au ralentie trés lentement.?
Personne ne sais...
- Koopa91
- Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
je t avou que j ai le meme probleme on m a dit que c'etait le pas a pas ! j ai rien touché pour le moment ! donc j attends les reps
- barbuspace
Moteur pas à pas sale en général, c'est le cas pour beaucoup.
- Guigui90
Elle le fait a froid ou a chaud?
Barbare de l'EST
> by Ludo68
sax_vts_13
- Voiture : Saxo 2002 16V
Moteur pas a pas qui déconne ou fatigué :
Voire comment il reagie en le debranchant et en demarant la voiture !
-celle ci ne devrait pas tenir le ralentie mais au moin permé de voire si le moteur est "lent" ou "rapide" ou si il fonctionne
duff
Si je démarre en le débranchant sa va m'alumer le témoin des défault non?pour ce qui est du nétoyage je l'ais fait sa n'y a rien changés et sa me le fait a chaud juste.Sinon ece-que quelqu'un connait le prix du moteur pas a pas?
- Guigui90
C'est dans les 30 a 40€ je crois...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- cedou9183
- Voiture : saxo vts 1L6 16V
slt,moi j avais un prbleme un peu similaire c etait la cosse du capteur de ralenti,en se qui concerne le pris du pas a pas je me suis renseigner vendredi chez citron c st 110eu sans la pose
- cedou9183
a ce prix la tu doit confondre avec le capteu pression absolueGuigui90 a écrit :C'est dans les 30 a 40€ je crois...
