Bonjour j'aimerais un ptit renseignement. Je possede une saxo vts 1.6 8 soupapes et j'aimerais acheter un tube afrique pour remplacer le catalyseur . Le probleme je possede 2 sonde lambda alors comment faire ? est ce possible de les enlever ?
Merci d'avance
Tube afrique (sonde lambda)
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Tube afrique (sonde lambda)
Donc tu dois avoir un 8s de 100cv avec un catalyseur vertical en sortie de la pipe d'échappement.
Dans ce cas tu dois avoir une sonde Avant le Cata sur la pipe, celle là tu la laisse branchée; et tu dois avoir la 2e après le cata, celle là tu peux ne pas la brancher.
Quelle moteur tu as exactement? (il y a 2 moteurs 8 soupapes: le 90 et le 100cv. Ils correspondent aux années de fabrication et à la phase de ta Saxo (feux carrés/feux ronds).
Ou est le catalyseur (devant ou dessous)?
Ou sinon de quelle années est ta Saxo?
Sorties circuit avec La Sax':
chenal
- Voiture : saxo vts 1.6
Ma saxo est une phase 2 de 2003.comme tu di le catalyseur est vertical et il y a une sonde avant et apres..
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Le mieux serait d'y mettre un bon collecteur, non? ça te décatalyserait en même temps.
Pour les reste, je sèche...ma ligne n'est pas comme la tienne
