collecteur échappement
cocoman38
Voiture : Saxo vts 16v
Message par cocoman38 » ven. 12 juin 2009, 10:47
Bonjour, j'aimerais savoir la démarche à faire lors d'un démontage de collecteur ( les couilles à ne pas faire par example) et avoir aussi le lien d'un topic ( si il en existe) pour du montage.
Merci de vos réponses
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: collecteur échappement
Message par Violatorade » ven. 12 juin 2009, 18:01
Personne?? bon, c'est calme comme un vendredi :lol:
Alors pour changer ton collecteur, tu peux pour bien faire:
- Mettre un joint Culasse/Collecteur neuf
- Mettre des vis/goujons/écrous/rondelles neufs, ça ne chiffre pas trop
- Mettre un joint tresse neuf entre le Collecteur/Catalyseur ou le Collectuer/Inter suivant ta config de ligne...
- Momifier ton collecteur
Après c'est du démontage/remontage.
Peut-tu nous dire la marque et le type de ton collecteur (4/1, 4/2/1 + marque), comme ça les possesseurs de 16V comme toi pourront compléter car il peut y avoir un déport du filtre à huile ou d'autres bidouilles du genre à faire ;)
Et s'il a 1 ou 2 trous pour les sondes......
(Sur mon p'ti 90, c'est du plug'n'play)
Sorties circuit avec La Sax':
max88
Message par max88 » jeu. 18 juin 2009, 11:46
Faut également penser à protéger ton radiateur ou carrément le démonter afin de ne pas donner de coup de dedans et abimer les ailettes.
