Papillon limé, culasse, cylindres
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Salut!
Je voudrai savoir, lorsque certains font retravailler des pieces moteur tels que papillons, culasse ou cylindres etc, est ce que cela vaut le coup, ou le faites vous faire, et quel prix sa coute a peu pres???
Re: Papillon limé, culasse, cylindres
pour le papillon tu peu le faire toi meme si tu as ce qui faut.
Pour la culasse vaut mieu connaitre un peu le sujet.
pour les cylindre/piston/bielle; faut largement mieux acheter des spécifiques que de tenter de jouer a franckeinstein.
- Alex47
Ok! merci
et pour les papillons,sa consiste en quoi?
que faut il faire et avec kels outils?
qu'est ce que sa apporte?
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Il te faut un dremel,tu coupe la demi-lune et tu gratte un peut les bord,sa apporte pas grand chose.
Met un papillon de clio rs
- Alex47
Boh si sa fait ke dal c pas la peine alors!
- saxvts13
Si tu met un papillon de clio rs oui sa te changera,y'as quelque personne du forum qui l'on fait mais je me rappel plus qui
- Alex47
Sa fait koi exactement!!!
+ d'air qui rentre ds le moteur c sa?
- Manu_VTS
Alex essaye de faire des mots complets stp
l@rry
on est pas obligé de mettre le collecteur de la c2 pour le papillon de clio?saxvts13 a écrit :Si tu met un papillon de clio rs oui sa te changera,y'as quelque personne du forum qui l'on fait mais je me rappel plus qui
Mangeur de BM
- barbuspace
Pour le papillon retouché, demande à Eliase ses impressions, il l'a fait, et m'en a dit du bien, donc, pas si inutile que ça, mais demande lui il saura mieux te répondre.
- saxvts13
Oui L@rry c'est sa
Avec un papillon de clio rs oui ta plus d'air,plus de péche.C'est comme un papillon de 106 rallye sur une 8s
Retoucher un papillon d'origine,pour moi sa reste psycologique pour avoir eu l'occassion d'essayer,mais sa reste que mon avis.
Faudrais avoir une feuille au banc d'avant/aprés modif
