Pb capteur niveau d'huile
zZ-JuL-Zz
Voiture : Sax' 16v Grise
Message par zZ-JuL-Zz » jeu. 09 juil. 2009, 17:57
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme avec mon capteur de niveau d'huile qui fait ce qu'il veut. :voyons:
En faites qd je mets le contact avant de démarrer le capteur déconne et se mets a clignotté ou m'indique que le niveau d'huile n'est pas au max alors que lorsque je vérifie avec la tirette le niveau est au max.
A premiere vue il est pas mort sinon il m'indiquerai rien du tt.
Est ce que c'ets deja arrivé a qqun? et ou se trouve le capteur sur la voiture?
Merci.
PS: mon frere sur son A3 avait eu les fils du capteur d'arracher malgré un sabot de protection, est ce possible sur la Sax' ?
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Pb capteur niveau d'huile
Message par SuiCyko » jeu. 09 juil. 2009, 20:36
ah ben non .. ça marche normalement .. si j'écoutais le mano sur le TDB je mettrais entre 1 et 2l d'huile tout les jours ..
En gros c'est pas très fiable et ça reflette pas du tout le niveau d'huile .. que ça soit sur phase 3 ou phase 1 .. perso, même combat !
zZ-JuL-Zz
Message par zZ-JuL-Zz » sam. 11 juil. 2009, 18:49
Ok merci bcp pour la réponse dc maintenan je sais qu'il faut pas trop ce fié a ça.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 13 juil. 2009, 00:21
Pour info le capteur de niveau est juste a coté du filtre à huile (légèrement au dessus à gauche).
Ca a l'apparence d'une sonde et dedans c'est un tube qui va tremper dans l'huile.
Peut-être est-il encrassé ce qui fausserait les infos :?:
Sorties circuit avec La Sax':
zZ-JuL-Zz
Message par zZ-JuL-Zz » mar. 14 juil. 2009, 13:35
Violatorade a écrit :Pour info le capteur de niveau est juste a coté du filtre à huile (légèrement au dessus à gauche).
Ouai c'est ce que j'ai pensé c'est donc pour ça que je voulais savoir ou il se trouvé. Si j'ai le temps je regarderai aujourd'hui et je vous dirai.
