[ infos collecteur 4/2/1 ou décata ]
- Voiture : saxo vts 8S
bonjour, j'ai actuellement le collecteur origine sur ma 8s, avec après un décata iresa pour supprimer le cata vertical et enfin ligne oreca. J'aurais voulu passer en collecteur 4/2/1 mais j'ai peur de perdre en compression et en fiabilité sachant que mon moteur n'est pas préparé encore.
Pourriez vous me dire laquelle des deux config est la mieux( celle que j'ai avec collecteur origine ou le collecteur inox) ??
Merci de m'aider
Merci de m'aider
- spin
Re: [ infos collecteur 4/2/1 ou décata ]
Collecteur inox, est ce qui a de mieux que le 8s
Jamais 2 sans 3 ... Ma Sax'
oué donc en gros je vire mon collecteur origine je vends mon décata et je monte un 4/2/1. Je ne perdrai pas en compression donc? et sinon au niveau des marques supersprint tu me conseille ou autre?
Ps: il me faudrait un 4/2/1 qui m'évite de bouger le filtre à huile
- spin
Dans ce cas prends le 4/1 de chez Iresa, aucune modif à faire
okok . En plus il parait que le 4/1 est un peu mieux que le 4/2/1... vu que les 8s sont à la masse passé 5000 tr/min.
je vais voir si je peux en trouver un .
Merci Spin
Merci Spin
- ludo12
- Voiture : saxo Vts 1,6 8s
hey tomsax31, tu as senti la différence entre d'origine et ton décata Iresa?? en accel ? en couple ? en puissance ? Car j'hésite à acheté un collecteur.
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
tout depend de ton utilisation bien sur....
salut. pour te répondre manu12. la diff avec le décata iresa est largement notable. La j 'ai monté un collecteur 4-1 iresa et la diff avec le décata est notable surtout à haut régime sinon c'est kiff. apres moi j ai un 14*60 donc je suis souvent dans les tours... l'iresa est bien mieux donc .
bye
bye
