[HELP] Support Moteur / Silentbloc
Posté : mar. 14 juil. 2009, 14:16
par zepol
Salut, voila maintenant 120 000 km tout sa n'a pas était changé.
Et je sent de plus en plus les accoups moteur.
J'aimerai changer quelques truc mais je ne sais pas trop quoi.
J'ai vu chez powerflex le kit avant et l'anticabrage !!
Mais il y a aussi les supports moteur (anti couple, coté boite etc.... :voyons: pas tout bien compris)
Donc je demande votre aide pour savoir quoi changer pour rafraichir ma voiture.
C'est pour un usage routier sportif et bientot circuit.
Merci a tous :coucou:
Re: [HELP] Support Moteur / Silentbloc
Posté : jeu. 16 juil. 2009, 18:39
par zepol
Allez les gars je sais que vous le savez :p
C'est assez urgent j'ai bien peur qu'un support moteur soit pété ^^
Posté : jeu. 16 juil. 2009, 20:38
par Sam51
Si tu veux empêcher que ton moteur ne bouge de trop dans un premier temps tu peux mettre un support moteur anti cabrage powerflex et vérifier l'état du suport côté boite (sous la batterie) et du suport côté ditrib.
Les autres powerflex sont pour le train avant et train arrière
Posté : ven. 17 juil. 2009, 07:50
par zepol
Salut
Ok merci jai entendu kil y avai 3 support moteur, droit, gauche et centre vers la boite, l'anticabrage c'est le troisieme support moteur qui est au centre ou c'est autre chose ?
Merci bien
Posté : ven. 17 juil. 2009, 08:35
par Neo
3 supports moteur,
1 à gauche coté distri. 1 à droite sous la batterie. 1 en dessous, l'anti cabrage;)
Origine ou powerflex pour tous les jours ça va et ça suffit ;)
Posté : ven. 17 juil. 2009, 10:11
par zepol
Ok merci je croi avoir compris.
J'en ai trouvé sur plusieurs sites des support moteur. je pense prendre l anticouple renforcé ici
http://www.mk6.fr/index.php?saisie=0&ca ... ef7b7edcc2
les 2 autres support moteur d origine sur oscaro (Diistri et batterie)
Puis les silentbloc du train avant cela suffirait ?
http://www.rsattitude.fr/2-liste-des-pr ... it=valider
Une petite question, le silentbloc antibasculement moteur powerflex, c'est le support anti couple c pareil ??
Merci beaucoup pour votre aide
Posté : ven. 17 juil. 2009, 21:35
par Fafou65
oui c'est pareil il a 50 nom différent celui la, mais a chaque fois il y "anti" au début pour le reconnaitre :W
Posté : ven. 17 juil. 2009, 21:40
par Violatorade
Petite précision pour l'anti-machin, tu verras les 2 premiers jours tu vas regretter ton achat, ça vibre dans tous les sens :eek: ; mais au bout d'une semaine tout est rentré dans l'ordre et tu ne le sentiras plus. ;)
Posté : ven. 17 juil. 2009, 22:40
par zepol
Merci beaucoup je pense commandé tou sa des ke possible
