fuite d'eau pipe en plastique
Posté : jeu. 30 juil. 2009, 18:42
par angels jo
je viens de constater que j'avais une grosse fuite au niveau de la pipe a eau
panne fréquente ?
Re: fuite d'eau calostat
Posté : ven. 31 juil. 2009, 06:03
par Fafou65
démonte le et refait un joint avec de la pate a joint
Posté : ven. 31 juil. 2009, 11:11
par SuiCyko
au niveau du boitier d'eau ?
Posté : ven. 31 juil. 2009, 19:32
par angels jo
au niveau d'une pipe en plastique ou ce branche la durite du radiateur
demain matin je vais chercher pipe joint et calostat neuf histoire de ne pas être emmerder
Posté : mar. 04 août 2009, 20:23
par angels jo
bon après erreur de ma part il s'agit pas du tout du boitier de thermostat
il s'agit d'une pipe d'eau au dessus du démarreur vers la pompe a eau !
changer sur le pont du garage pour etre peper
a locker
Re: fuite d'eau pipe en plastique
Posté : jeu. 20 août 2009, 18:46
par angels jo
rebelote la pipe d'eau en plastique que j'ai changer a fissurer !
je suppose que je suis le seul à qui sa arrive maudit saxo vts
il existe pas la même pièce en inox ou autre ?
Posté : sam. 22 août 2009, 14:27
par Tugué-21
C'est courant, elle fissurent souvent, mais quand tu la change tu est tranquille pour un moment normalement,
Vérifie quand tu la changeras que le cheminement de tes durites est bon et qu'elles sont pas trop en contrainte, si ca force pas trop dessus ça tien longtemps normalement...
Posté : dim. 23 août 2009, 01:56
par angels jo
sa blaze tout sa !
deux fois en même pas un mois...
le cheminement des durites va bien pas serrer trop fort sinon elle aurais fissuré de suite
enfin bon
Posté : dim. 23 août 2009, 11:10
par Tugué-21
Tu avais remonté une pipe neuve ou une occas ?
Posté : dim. 23 août 2009, 14:34
par angels jo
une neuve pardi
je met que de la pièce neuve quand il faut changer définitivement
