Solution pour changement cata et collecteur sur saxo 1.4l
- delph 74
- Voiture : Saxo VTS 1.4l 75ch
http://cgi.ebay.fr/COLLECTEUR-INOX-SAXO ... 1|294%3A50
J'ai le cata a cassé au niveau de la sonde donc j'ai un trou.
Etant donné que c'est un cata vertical, je me demandais si ce collecteur irait pour ma sax, pour supprimer le cata et par la même occasion le collecteur.
J'ai déjà un inter en deux parties ragazon ( inter + decat, pour saxo vts 16v)et un silencieux inoxcar
le but donc est de supprimer le cata et changer le collecteur et le remplacer par une seul piece, mais il m en faut un avec 2 sondes.
merci de votre aide
merci de votre aide
- delph 74
Re: Solution pour changement cata et collecteur sur saxo 1.4l
en faite j aimerai un collecteur comme sur la photo du lien avec 2 sondes car sur ma sax le collecteur est tout petit et ensuite j ai le cata qui part de devant le bloc jusqu'a l inter.
pouvez vous me dire lequel des collecteurs dois je prendre pour pouvoir supprimer mon cata.
- spin
Oupps vertical, oui donc c'est bon !
Jamais 2 sans 3 ... Ma Sax'
- delph 74
Oki merci Spin pour ton aide !!!!
- Voiture : Saxo NM
Il faut un trou devant et un trou derrière.
apparemment c'est le cas sur ta photo ^^
après je sais pu trop si c'est compatible avec ta culasse, mais on dira que oui.
- delph 74
C'est commandé maintenant donc je vous dirais ça quand on le montera...
- delph 74
Est ce que c'est mieux pour la bande thermique de prendre:
1 seul rouleau de 15m et 50mm?
ou 2 rouleau de 5m et 50mm?
ou avez vous achetez les votres de bandes?
- spin
Moi j'ai acheté la mienne chez IRESA par contre il faudrait que je regarde
En tout cas super qualité sur 2ans elle n'a pas bougé
- spin
Dans la partie accessoires échappement :
Bandage Echappement
Comprenant 10m de bande isolante ep 2mm 1000° Feuillard acier + colliers
Ref : UF10502
55,00 € ht
Voilà pour ce que j'avais acheté
Bandage Echappement
Ref : UF10502
55,00 € ht
