conseils mécanique
vivousax
Voiture : sax vts 100ch
conseils mécanique
Message par vivousax » dim. 02 août 2009, 13:14
:coucou: a tous!
je dois démonter le carter d'huile de ma sax
seulement voila c'est la 1ere fois que je fais ca
c'est surtout au remontage, est ce qu'il faut changer une pièce comme un joint d'étanchéité
ou le refaire ac un produit spécial? :voyons:
je préfère etre sûr avant de commencer
j'attends vos conseils merci
Re: conseils mécanique
Message par Manu_VTS » dim. 02 août 2009, 13:22
Je sais pas si sur la saxo il y a un joint papier donc soit tu en remets un neuf si tu en a un d'origine soit tu mets du joint silicone bleu (va sur mon topic "auto", les dernières pages tu verras sur le bloc de ma MI16)
Tu revisses les vis avec du frein filet aussi
vivousax
Message par vivousax » dim. 02 août 2009, 13:26
ok merci :bien:
