Page 1 sur 2
				Besoin d'aide direction assisté HELP svp
				Posté : ven. 07 août 2009, 16:59
				par arnocosworth
				Bonjour à tous. Voilà en allument la voiture ce matin. J'ai plus de DA. Je suis depuis ce midi dessus mais je trouve pas mon problème. Comment savoir d'ou il vient. Tout conseil est la bienvenue car dimanche je vais sur circuit.
				Re: Besoin d'aide direction assisté
				Posté : ven. 07 août 2009, 17:56
				par arnocosworth
				Bon la da fonctionne car je les branché séparément. Il y à une sorte de relais gris que j'arrive pas à ouvrir. Franchement je coince la. Help svp
				Posté : ven. 07 août 2009, 18:06
				par kainry
				Ta batterie est elle bonne?
Avant avait-tu des problèmes avec la DA ?
Regarde les cosses de ton alternateur ou les fils si ils ne sont pas brulé ou autres.
Regarde la tension de la courroie alternateur et la poulie damper si elle ne tourne pas sur elle même .
Après peut être que ta pompe a laché
				Posté : ven. 07 août 2009, 19:37
				par arnocosworth
				bas non au voltmetre je suis a 14v et comme dit plus haut, en branchant directement la D.A. sur la batterie elle tourne, donc je verrai plutot du coter du relais ou du faisceaux mais la je bloque, comment faire pour le tester se relai?
				Posté : ven. 07 août 2009, 20:13
				par kainry
				Tu passes du jus dedans et si il cliquette c'est qu'il fonctionne sinon il est mort.
				Posté : ven. 07 août 2009, 22:26
				par arnocosworth
				ouai mais le relais il a pas l'aire de se demonté
				Posté : sam. 08 août 2009, 14:37
				par badstil91170
				il faut forcer un peut, car a la longue le relais devient très chiant a enlever.J'ai eu le meme problème sur la sax, un coup la DA fonctionner et un coup non, c'etait le relais qui etait pas bien emboité et après, ba changement de pompe de DA en espérant que pour toi sa soit juste le relais. Pour enlever le relais tu a un petit clips a ecarter et après faut tirer fort dessus n'hesite pas a forcer pour l'enlever voila.
				Posté : sam. 08 août 2009, 17:24
				par arnocosworth
				le relais a fondu en faite, c'est pour sa que j'arrivais a le retirer, j'ai été a la casse aujourd'hui et j'ai pris un faisceau complet avec le relais, j'en serais plus dans 1h
				Posté : sam. 08 août 2009, 22:42
				par arnocosworth
				bon sa y est j'ai changer le faisceau, en faite le relais a cramé car il y a un probleme dans le moteur de D.A.
ouai apres l'avoir monté, le moteur de DA c'est mis a marcher mais batterie a 10,5v
 et la en quelque seconde de la fumé qui sortais de la DA, donc mardi je change le moteur, merci
				Posté : sam. 08 août 2009, 23:07
				par kainry
				Donc c'est résolu tu vas pouvoir tourné ?
				Posté : dim. 09 août 2009, 21:43
				par arnocosworth
				ouai
  aujourd'hui j'ai du sortir la sierra pour le circuit, sa ma un peu blaser
				Posté : mer. 12 août 2009, 12:22
				par arnocosworth
				Bon et bien moteur de DA changé hier. Et ce n'est toujour pas sa. Des que je tourne le volant le moteur de DA faibli direct et le volant reste dure et la da ce met à chauffé. Alors est ce possible que cela vienne de la crémayère? Ou d'une durite bouché. Comment faire car la je sature de passé mes vacance sur un truc à la con
ps: modo, je crois que je suis pas dans le bon sous forums, si besoin deplacer le
				Re: Besoin d'aide direction assisté HELP svp
				Posté : jeu. 13 août 2009, 13:52
				par arnocosworth
				personne pour m'aider
				Posté : sam. 15 août 2009, 18:00
				par arnocosworth
				up
				Posté : ven. 04 sept. 2009, 00:27
				par juzu
				je ne peut pas t'aider mais je suis intéressé car je n'ai plus de DA non plus et j'ai mon voyant de batterie allumé
  et le dégivrage ainsi que la ventilation ne fonctionne plus non plus donc UP pour toi
