Outillage pour TU5J4
Stephy70
- Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Salut à tous
Quel outil "leve soupape" utilisez vous pour démonté vos soupapes sur les TU5J4? J'ai un outil SAM mais il n'ets pas trop adapté pour cette culasse? Je suis preneur d'info sur ce sujet.
Saxo VTS 16V 1996
- TurboSnake
Re: Outillage pour TU5J4
Avec un démonte soupapes classique ça ne va pas?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- OkCmoua
outillage fabrication maison , regardes le topic de viewtopic.php?f=13&t=27503
- N!NuX
Voila, 2 rondelles et des ptites tiges soudées et hop
- TurboSnake
C'est ce que j'ai fait quand j'ai refais le moulin de la xsi mais pour le 16v j'ai un doute que mon truc fontionne^^
AX T16 250+
Crazymecano
Perso j ai utilise ca sur j4 http://img161.imageshack.us/i/outil.jpg/
- TurboSnake
Comment tu l'utilises?Crazymecano a écrit :Perso j ai utilise ca sur j4 http://img161.imageshack.us/i/outil.jpg/
AX T16 250+
Crazymecano
Les deux trucs filetés tu les visses dans ta culasse une fois les AAC enlevés , tu fais passer l'axe métallique dans les trous des pieces filetées ainsi que dans l'outil percé et tu fais levier pour comprimer le ressort tout en empechant la soupape de sortir de l'autre coté.
tien c'est expliqué la : http://www.yaronet.com/posts.php?s=33126&p=1
- Tugué-21
J'ai bricolé un outils qui va pas mal avec 2 serre-joint et un bout de tube dans lequel j'ai fait une fenêtre et soudée une rondelle , c'est économique et ce marche nickel
Stephy70
Merci pour vos réponse.
Finalement j'ai investis
http://www.clas-equipements.com/upload/ ... 8-2009.pdf
à la page 55 la réf OM0103 en haut à droite
:) ça vaut autour des 70€, c'est top
A+
A+
Saxo VTS 16V 1996
