Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message
par Matthieu91 » lun. 17 août 2009, 09:05
Salut tout le monde,
J'ai des vibrations à partir de 100km/h dans toute la caisse, et je les sens particulièrement dans le volant.
J'en ai causé avec Cizo, on a pensé que l'anticouple était fatigué (je n'ai pas vérifié encore). Mais je veux être sûr que ça vient vraiment de là.
En fait les symptôme sont les suivant :
- Vibration à partir de 100km/h
- C'est pire depuis que j'ai des pneus neufs (c'était encore vivable avec les anciens pneus mais là c'est vraiment horrible à conduire)
- Les vibrations n'arrivent pas quand je monte dans les tours (mais seulement avec la vitesse)
Voilà, qu'en pensez vous les amis ?
jia
Message
par jia » lun. 17 août 2009, 09:08
un mauvais equilibrage des roues ...
Matthieu91
Message
par Matthieu91 » lun. 17 août 2009, 09:27
C'est possible aussi en effet, mais est-ce la voiture ne tirerait pas sur un coté dans ce cas ?
cyzier
- Voiture : VTS 16s
Message
par cyzier » lun. 17 août 2009, 10:03
Pour le fait de vibrer à partir d'une certaine vitesse, c'est l'équilibrage fait à la va-vite par le mécano, et non généralement ca fait pas tirer d'un côté, jamais eu le cas en tout cas.
~Te@M FuRiOuS BiC~
Matthieu91
Message
par Matthieu91 » lun. 17 août 2009, 10:15
Bah, j'repasse à Norauto ce soir et j'vous dit quoi ...
pressurize
Message
par pressurize » lun. 17 août 2009, 10:51
Est-ce que ça peut venir des cardans ?
Car mes pneus sont bien équilibrés (j'étais à côté du gars) et je n'ai aucun jeu au niveau des rotules .... J'ai pourtant les même vibrations de 100 à 120 environ (qui se ressentent dans le volant mais aussi au plancher !)
Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » lun. 17 août 2009, 14:08
Si c'est avec des Toulouses, l'équilibrage est pas facile à faire car elles sont pleines au centre (donc on peut pas mettre le cône de centrage).
J'ai l'habitude de retourner faire ré-équilibrer mes roues quasiment à chaque montage de pneus
Petite info:
Vibrations entre 90 et 110 => équilibrage AV à refaire
Vibrations entre 110 et 130 => équilibrage AR à refaire
Sorties circuit avec La Sax':
106powa
- Voiture : Citroen c3
Contact :
Message
par 106powa » lun. 17 août 2009, 14:23
moi j ai le meme probleme de mathieu mais depuis que j ai monter mes calles
sa peut venir de ou
Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » lun. 17 août 2009, 17:09
Quelle sortes de cales as-tu monté?
Celles avec la portée au centre ou de simples plates? (et quelle épaisseur stp? ...car plus elles sont épaisses, plus elles vont user prématurément tes roulements)
Avec le centreur c'est comme sur cette photo:
106powa
Contact :
Message
par 106powa » lun. 17 août 2009, 17:28
oui c'est des calles de gt2i
avec double centrage de 20mm d'epaisseur
et de 16mm a l'avant
Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » lun. 17 août 2009, 18:19
Je suis pas très calé en cales (hihi) mais si t'as la patience d'attendre le retour des principaux membres tu auras ta réponse
Je suppose que tu a mis des cales pour adapter des jantes non origine; fais le test avec tes anciennes roues en enlevant les cales pour voir si ça fait pareil. Si oui le problème vient bien d'ailleurs et il faudra sans doute vite s'en occuper.
106powa
Contact :
Message
par 106powa » lun. 17 août 2009, 19:12
merci beaucoup
alors j'ai des toulouse sur ma voiture et avant de mettre les calles aucuns problemes
c'est depuis que j'ai mis les calles que j'ai la vibrations
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » lun. 17 août 2009, 19:16
Ça sent le problème de cales ou des roulement qui se sont fatigués à cause des cales .
106powa
Contact :
Message
par 106powa » lun. 17 août 2009, 19:28
bah les calles sa fait 1 semaine que je les es monter et j ai eu le probleme direct
donc je comprend pas
je pense pas que sa soient mes roulement
sa peut venir de calles mal fabriquer ?
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » lun. 17 août 2009, 19:58
Oui il se peut qu'elles aient échappés à un contrôle
