Clac au changement de vitesse
street76
Voiture : VTS 1.6 16 V
Message par street76 » lun. 24 août 2009, 09:35
bonjour, j'ai un "clac" bizarre sur ma voiture au moment du changement de vitesse. je pensais à une butée mais le bruit a l'air de se trouver à l'extérieur! je vous laisse lire et réagir ;)
En effet, il se produit quand je débraye pour passer la seconde et ensuite quand je passe la troisième.
Le bruit apparait donc quand j'appuie sur la pédale ou quand je la relâche.
Mon hypothèse: le moteur en charge, j'appuie sur la pédale d'embrayage, il passe on va dire "à vide" donc il doit balloter légèrement et générer un clac mais où mystère!!
Ou alors la ligne qui cogne quelque part. Le problème se produit aussi dès que je relève la pédale avec une vitesse supérieur enclenchée.
En 4 et 5 pas de bruit constaté.
merci d'avance pour vos réactions!!
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Re: Clac au changement de vitesse
Message par Matthieu91 » lun. 24 août 2009, 10:28
Un silent bloc ou l'anti-couple peut-être ?
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
street76
Message par street76 » lun. 24 août 2009, 10:43
je ne connais pas l'anti couple. il se trouve ou et sert à quoi?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 24 août 2009, 10:46
T'as regardé ce qu'il se passait au niveau du câble d'embrayage?
Tu peux juste démonter ta batterie, virer son support pour bien dégager la vue du mécanisme. (3 minutes avec une clef de 10.)
Fais agir par une autre personne la pédale et regarde que rien ne bloque. En changeant mon câble j'ai eu ce bruit; vite résolu ça accrochait quelque part; avec le bruit tu devrais vite situer d'où il vient ;)
Sinon autre question: As-tu le bruit à l'arrêt? et moteur coupé?
Edit: :arrow: L'anticouple c'est le support moteur vers la tringlerie de boîte
Sorties circuit avec La Sax':
street76
Message par street76 » lun. 24 août 2009, 15:26
non le bruit apparait que moteur en marche et voiture en déplacement!!
street76
Message par street76 » jeu. 27 août 2009, 15:31
je viens de faire une vidange de boite avec l'huile préconisée par le construteur.
je vais voir si le bruit persiste. je pense sincèrement que le bruit ne vient pas de la boite mais pour cela je vais procéder par élimination.
à suivre
street76
Message par street76 » jeu. 27 août 2009, 21:40
Voiture déposée chez mon super garagiste aujourd'hui pour investigation du bruit:
-petit tour avec lui et constat du bruit.
-montée sur le pont de la voiture et tentative de localisation du bruit.
Après 10 minutes dessous, le bruit vient de la jonction entre le collecteur et la ligne d'échappement.
la petite collerette avec deux vis et deux ressorts.
il me change la pièce demain à voir si le problème persiste.
si c'est çà le soucis, c'est top car c'est rien de grave !
je vous tiens au courant demain.
street76
Message par street76 » ven. 28 août 2009, 18:34
Voilà problème soldé!!
le problème venait de la frette ( bague en paille de fer) située entre le collecteur et le tube d'échappement!!
a+
