Clac au changement de vitesse
Posté : lun. 24 août 2009, 09:35
par street76
bonjour, j'ai un "clac" bizarre sur ma voiture au moment du changement de vitesse. je pensais à une butée mais le bruit a l'air de se trouver à l'extérieur! je vous laisse lire et réagir ;)
En effet, il se produit quand je débraye pour passer la seconde et ensuite quand je passe la troisième.
Le bruit apparait donc quand j'appuie sur la pédale ou quand je la relâche.
Mon hypothèse: le moteur en charge, j'appuie sur la pédale d'embrayage, il passe on va dire "à vide" donc il doit balloter légèrement et générer un clac mais où mystère!!
Ou alors la ligne qui cogne quelque part. Le problème se produit aussi dès que je relève la pédale avec une vitesse supérieur enclenchée.
En 4 et 5 pas de bruit constaté.
merci d'avance pour vos réactions!!
Re: Clac au changement de vitesse
Posté : lun. 24 août 2009, 10:28
par Matthieu91
Un silent bloc ou l'anti-couple peut-être ?
Posté : lun. 24 août 2009, 10:43
par street76
je ne connais pas l'anti couple. il se trouve ou et sert à quoi?
Posté : lun. 24 août 2009, 10:46
par Violatorade
T'as regardé ce qu'il se passait au niveau du câble d'embrayage?
Tu peux juste démonter ta batterie, virer son support pour bien dégager la vue du mécanisme. (3 minutes avec une clef de 10.)
Fais agir par une autre personne la pédale et regarde que rien ne bloque. En changeant mon câble j'ai eu ce bruit; vite résolu ça accrochait quelque part; avec le bruit tu devrais vite situer d'où il vient ;)
Sinon autre question: As-tu le bruit à l'arrêt? et moteur coupé?
Edit: :arrow: L'anticouple c'est le support moteur vers la tringlerie de boîte
Posté : lun. 24 août 2009, 15:26
par street76
non le bruit apparait que moteur en marche et voiture en déplacement!!
Posté : jeu. 27 août 2009, 15:31
par street76
je viens de faire une vidange de boite avec l'huile préconisée par le construteur.
je vais voir si le bruit persiste. je pense sincèrement que le bruit ne vient pas de la boite mais pour cela je vais procéder par élimination.
à suivre
Posté : jeu. 27 août 2009, 21:40
par street76
Voiture déposée chez mon super garagiste aujourd'hui pour investigation du bruit:
-petit tour avec lui et constat du bruit.
-montée sur le pont de la voiture et tentative de localisation du bruit.
Après 10 minutes dessous, le bruit vient de la jonction entre le collecteur et la ligne d'échappement.
la petite collerette avec deux vis et deux ressorts.
il me change la pièce demain à voir si le problème persiste.
si c'est çà le soucis, c'est top car c'est rien de grave !
je vous tiens au courant demain.
Posté : ven. 28 août 2009, 18:34
par street76
Voilà problème soldé!!
le problème venait de la frette ( bague en paille de fer) située entre le collecteur et le tube d'échappement!!
a+
