Salut un pote veut mettre des CATCAMS 280° et 8,9 de levée de soupapes sur sa saxo 16v,il veut savoir si il est obligé de mettre des poulies reglables et si il doit mettre des ressorts de soupapes renforcés
Merci de vos réponses
Poulies reglagles obligatoire????
- Tugué-21
Re: Poulies reglagles obligatoire????
Pas besoin de poulies réglables, les poulies de série ont déjà des boutonnières, ca permet un calage précis ou d'essayer d'autres calage pour la mise au point. (Mais attention à la garde des soupapes avec les pistons, avec des 280°/8.9mm ça passe assez juste). Le seul avantage des poulies réglables c'est le gain de poids et ca implique obligatoirement un calage de la distrib avec comparateur et disque gradué (pas de trop de pige sur les poulies "aftermarket").
Pour les ressorts, ceux d'origine conviennent très bien avec ces AAC
- kenshiro
Merci tuqué
