Sax qui donne des accoups
- greg74420
- Voiture : Saxo vts 16v evolution & Audi S3 MRC
Bonsoir ami saxiste étant de loin l'un des forumeurs le plus nul niveau mécanique, je fait appel a vos lumières pour m'aider. Ma sax donne des "accoups" lorsque je met le pied au fond en 4ème et 5ème a un régime de 2500tr/min. Et ces accoups sont parfois accompagné d'un claquement qui semble se produire sous le planché coté conducteur. Voilà je remercie ceux qui pourront éventuellement m'aider
Ma saxo 16v => viewtopic.php?f=13&t=24827" onclick="window.open(this.href);return false;
Julian Ross
Re: Sax qui donne des accoups
eventuellement un cardan...
- greg74420
Nouveaux symptomes elle se met a brouter et le ralentit devient instable...
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Faut vérifier l'allumage ... bobine par exemple.
Le claquement vient du l'accouplement embrayage / plateau probablement. ça peut arriver quand ya des accoups. ça donne comme un bruit de buté.
- greg74420
Merci de ta réponse, et pensez vous que le moteur pas à pas puisse etre la cause de mes soucis de broutage?
- Blondin40
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Ou tout simplement regarde si tes fils de bougies sont bien connectés. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ca.
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
ben sur les 16v il y a pas de fils de bougie c'est la bobine qui vient sur les bougies
- Sonny
Moi aussi j'ai eu ces soucis et en fait avec la valise diag il s'agissait de la sonde Lambda de HS
