Fonctionnement dégradé et TdB illuminé
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mer. 09 sept. 2009, 09:10
Bonjour les mécanos :coucou:
Depuis hier un copain a un souci sur sa saucisse S16. Ca lui est arrivé après avoir remonté la boîte, suite à un changement d'embrayage. Lorsqu'il a voulu démarrer, le relais double s'est mis à claquer de manière intensive et bruyante, et le compteur s'est transformé en guirlande de Noël.
On a immédiatement pensé à une masse non connectée ou mal rebranchée, mais ce n'est pas le cas. Batterie débranchée et rebranchée, elle a ensuite démarré normalement.
Elle a fait une cinquantaine de kilomètres sans aucun problème dans l'après-midi, et en voulant la démarrer le soir, paf, les mêmes symptômes :voyons:. Démarrage impossible, le démarreur tourne pourtant bien, tous les voyants du compteur éclairés et les aiguilles des compteur de vitesse et compte-tours qui font les folles.
Je suis quasiment certain que c'est un problème électrique.
J'ai pensé à plusieurs choses :
1) Bobine HS : ça n'explique pas le compteur illuminé
2) Fil d'un injecteur coupé, je pense qu'elle démarrerait
3) Relais double en train de claquer, mais ça n'explique pas le compteur non plus
4) Calculo en train de claquer
5) Un fil de masse coupé quelque part, bonjour la partie de plaisir pour le trouver :L.
Elle devrait passer aujourd'hui ou demain chez Pijo à la valise (si elle arrive à se trainer jusque-là), histoire d'avoir le rapport d'erreur. J'espère qu'il nous orientera sur une voie en particulier.
Peut-être que vous avez une idée plus précise que moi du problème. Merci :jap:.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: Fonctionnement dégradé et TdB illuminé
Message par Momo » mer. 09 sept. 2009, 10:02
le premier truc que j'aurais fait c'est testé un autre relais double... pour commencer !
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » jeu. 10 sept. 2009, 15:14
Problème résolu, c'était un fil de masse coupé :L.
Neo
Message par Neo » jeu. 10 sept. 2009, 16:20
:oui:
Même constat sur la mienne avt passage en prépa et masse moteur refaite.
