[QST] Boite de 1.1 alu sur TU3 fonte?
Posté : jeu. 10 sept. 2009, 18:13
par TurboSnake
Salut les saxistes,
En attendant de réparer la boite de la xsi, je voudrait monter une boite provisoire mais tant qu'à faire avec un 14*60 dedans...
Donc en casse j'ai repéré une boite de saxo 1.11 20CC17 avec couple 14*60 mais mon doute se situe au niveau des fixations sur le bloc.
Le 1.1 est un bloc alu et le TU3 xsi est un bloc fonte, est-ce que ça se monte sans soucis?
Merci :bien:
Re: [QST] Boite de 1.1 alu sur TU3 fonte?
Posté : jeu. 10 sept. 2009, 18:34
par lemessy-92
c'est tout les deux des TU donc sa doit passer. je doute qu'il ai changer les point de fixation entre les blocs alu et fonte.
Posté : jeu. 10 sept. 2009, 18:35
par TurboSnake
lemessy-92 a écrit :c'est tout les deux des TU donc sa doit passer. je doute qu'il ai changer les point de fixation entre les blocs alu et fonte.
Ben j'ai lu que à 1 points ça pouvait etre différent... apres c'est à vérifier :L
Posté : ven. 11 sept. 2009, 11:31
par SuiCyko
T'es sur de ta boite en 14x60 ?? Parce que sur les 106 les 14x60 sont sur les TU9 et pas les TU1 .. et encore il me semble que le 14x60 est sur les MA4 ( 4 vitesses ) ..
Bon peut etre que sur les Saxo plus récentes, les boites ont changé depuis, je sais pas.
J'ai une 106 1.1 et ma boite c'est une MA5 17x61 - 2CA96
Posté : ven. 11 sept. 2009, 11:56
par TurboSnake
La boite est sur une saxo 1.1i phase 1 monopoint, et oui je suis sûr que c'est un 14*60 j'ai vérifié avec le numéro de boite ;)
Mais le truc que je veux savoir c'est si c'est montable et si il n'y a pas de différences :ho: :)
Posté : ven. 11 sept. 2009, 13:02
par pierrick-xsi
j'vois pas trop pourquoi elle sera pas montable,c'est un tu donc c'est bon,du moment que y'a l'encoche pour le pmh!
c'est quoi le truc qui pourrait ne pas aller selon toi?
Posté : ven. 11 sept. 2009, 13:06
par TurboSnake
pierrick-xsi a écrit :j'vois pas trop pourquoi elle sera pas montable,c'est un tu donc c'est bon,du moment que y'a l'encoche pour le pmh!
J'avais lu qu'un point de fixation pouvait différé :bah: donc je voulais etre sur ;)
Posté : lun. 14 sept. 2009, 19:22
par mike66
moi j'ai un point de fixation qui est diférend , mais la boite tient quand meme , mais par contre c'est l'inverse j'ai mis une boite d'un autre model sur mon 1.1
Posté : lun. 14 sept. 2009, 19:37
par Dams
Les carters different ;)
Posté : mar. 15 sept. 2009, 12:04
par TurboSnake
Dams a écrit :Les carters different ;)
Tu peux développer? :)
Ca se monte ou pas?
Posté : mar. 15 sept. 2009, 12:26
par Fafou65
la boite a une vis de fixation qui ce prend sur le carter c'est bien ça Dams ? j'aivais ce montage sur le jp4
