Page 1 sur 2
probleme de puissance
Posté : sam. 12 sept. 2009, 15:30
par popeye
bjr a tous.
voila j ai un souci avec ma sax (1.6 8s 100cv).elle manque de peche et ne tire plus qu a 4000tr/min au lieu de 1500 2000tr/min.j ai deja nettoyé le moteur pas a pas et fait controler la pression de pompe a essence,qui est bone.je ne sais pas tro quoi faire, SVP aidé moi.MERCI
Re: probleme de puissance
Posté : dim. 13 sept. 2009, 19:32
par raph37_the_one
Ton ralenti est stable ?
Posté : dim. 13 sept. 2009, 21:21
par barbuspace
Popeye, manque de puissance ----------------------> Ben tu le sais ma parole, manges des EPINARDS pardi !!!
Franchement je vois, filtre à air peut-être non ?
Posté : dim. 13 sept. 2009, 22:32
par popeye
le ralenti est stable et le kit d admission je l ai toujours eu...
Posté : dim. 13 sept. 2009, 23:06
par barbuspace
Vérifie ton filtre quand même, du moins essaye de rouler, juste pour tester s'il te bride ou pas.
Vu que ton carburant arrive, ou alors c'est un soucis d'allumage que tu as, si c'était les bougies, je pense pas que ça le ferait sur un régime bien précis, mais sur tous les régimes.
Posté : lun. 14 sept. 2009, 08:57
par popeye
j ai deja essayé d en mettre un autre mais rien a faire sa nmarche pa
Posté : lun. 14 sept. 2009, 14:06
par barbuspace
La bobine d'allumage alors peut-être ?
Posté : lun. 14 sept. 2009, 14:20
par popeye
ben ca j en sais rien jy connais pa grand chose la dedan,tout ce que jpe te dire c qu aprés verif,c pa a 4000 qu elle tire mais 5500 et j suis en rupture a 6300.ca fait pa une grosse marge pour tirer dedans c est pire qu un 16s.et pour recap,si t accelere a fond a n importe qu elle tour/min c est comme si t avé le frein mein serrer,le kit d admission fait un bruit pa possible.fait du bruit mais avance pa a part une fois q t arive a 5500tr,la grosse misére
Posté : lun. 14 sept. 2009, 14:41
par Matthieu91
Essaye d'écrire un peu mieux et de mettre des majuscules ainsi que de la ponctuation stp
Là, c'est pas super agréable de te lire. Et si on lit pas, on peut pas répondre
Posté : lun. 14 sept. 2009, 15:09
par popeye
ok
Posté : lun. 14 sept. 2009, 15:32
par nico_vts
est-ce que ta saxo s'est mise à faire ca d'un coup?
Après quelle opération est apparu le problème (un plein, nettoyage pas à pas, vidange,...)
Est ce que le moteur tourne rond? Fumée ou odeur à l'échappement?
Posté : lun. 14 sept. 2009, 15:50
par popeye
Le moteur tourne impeccable,il n'ya pa de fumée a la sortie d'echappement ni d'odeur.Sinon le probléme est survenu pas longtemps aprés etre allé a magny-couyrs pour le gti international,la bas il ya eu,accéléreation,burn,rupture et tout et tout.En repartant de magny-cours elle metait des put*** d'accoups,j'était obligé de tout le temps tirer dessus sinon c'etait le bug complet.Et au bout de 300kms ca allé mieux,mais elle avait plus grand chose dans le cul.
Posté : lun. 14 sept. 2009, 16:00
par Manu_VTS
Tu peux commencer par débrancher ta batterie une nuit pour réinitialiser le calculo
Posté : lun. 14 sept. 2009, 16:06
par popeye
Je l'avais déja fait il me semble,mais je rééssaye ce soir.
Posté : lun. 14 sept. 2009, 18:10
par sairone
popeye a écrit :Le moteur tourne impeccable,il n'ya pa de fumée a la sortie d'echappement ni d'odeur.Sinon le probléme est survenu pas longtemps aprés etre allé a magny-couyrs pour le gti international,la bas il ya eu,accéléreation,burn,rupture et tout et tout.En repartant de magny-cours elle metait des put*** d'accoups,j'était obligé de tout le temps tirer dessus sinon c'etait le bug complet.Et au bout de 300kms ca allé mieux,mais elle avait plus grand chose dans le cul.
tu la tuer a magny cour faire des rupteur des burn etc.. sa n'arrange pas les voitures!
prend les compression et verifie ton allumage .
