Bougie Allumage
- ludo77193
Bougie Allumage
Salut, est-il possible de tester une bougie d'allumage avec un multimètre ?
- Tugué-21
Re: Bougie Allumage
Il est bien possible de mesurer l'isolement de l'électrode, mais pour avoir une valeur représentative il faut utiliser un appareil adapté, bien plus cher qu"un multimètre classique, le Gigahomètre qui peut mesurer des grandes valeurs de résistance sous des tensions de test plus importantes (jusqu'à 500-1000v).
Je sais s'il existe des valeurs de référence
Je crois que le meilleur moyen de savoir si une bougie est encore bonne, c'est l'essai routier
- titus97224
Re: Bougie Allumage
Salut
Mais juste par curiosité, Quel intérêt de mesurer l'isolement?
Sinon un truc qui serait intéressant de mesurer sur les bougies c'est leur température de fonctionnement afin de déterminer leur indice de fonctionnement...
