Question, si j'enleve ma sonde lambda sur collecteur?
Posté : mar. 27 oct. 2009, 19:52
par kevinasm
voila plusieurs personnes mon dit qu'avec mon new collecteur 4/1, si j'enlevait ma sonde lambda (celle qui ce trouve en bas) la voiture pourrait encore mieux marché. car la j'ai deux sondes dessus, une en haut, je sais pas a quoi elle sert ^^ et celle d'en bas.
alors est-ce que quelqu'un la déja fait ou pas?
car apparement sa enverrait plus de donné au moteu et du coup sa enverrait plus de gaz un truc dans le genre?
Re: Question, si j'enleve ma sonde lambda sur collecteur?
Posté : mar. 27 oct. 2009, 20:28
par Derbi51
J'espère ne pas dire de connerie mais,
La sonde sur le collecteur c'est elle qui envoie les infos au calculateur pour les proportions air/essence non ?
Et celle après le cata sert simplement à vérifier les infos de la première ..
Si t'enlève celle sur le cata le moteur n'auras pas d'informations et le moteur ne tournera pas bien.
Merci de me corriger :d
Posté : mar. 27 oct. 2009, 20:55
par zany
Si tu enléve la sonde aval il n'y aura pas de problémes, beaucoup ici l'on enlevé ;)
Mais sa n'apportera rien à ton moteur, tu auras ou pas un voyant moteur qui va s'allumer suite à cette modif mais c'est tout :bien:
Tu aurais utilisé la fonction recherche, tu aurais trouvé plusieurs topic parlant un peu de ca :jap:
Posté : mer. 28 oct. 2009, 13:09
par kevinasm
merci de vos réponses ;)
dsl zany :oops: pourtant j'ai chercher mes je tombait sur des topic ou les gens avait des problemes ou autres. j'avait pas trouvé ce qui faut ^^^(j'ai peut-etre pas chercher bien loin ^^)
donc apparement sa apporte pas plus de couple/puissance?
je pense y laissé, mais toute facon je doit en avoir une des deux qui est morte car meme quand j'avait la ligne d'origine et cata mon voyant moteur restait allumé. et la j'ai rebranché les deux sondes sur le collecteur et sa reste. donc apparement une a laché.
merci de vos infos. je pourrait dire au gens que sa sert pas a grand chose ^^
parceque effectivement on m'a parlé du calculo qu'après il était perdu et du coup sa envoyé le paté mais bon^^
