Salut a tous donc je suit tombé en rade avant-hier.
Donc le soucis au départ étai le voyant airbag qui clignotait (je me suit dit que c'était le contacteur!)
ensuite c'est le poste qui c'est coupé, puis l'éclairage du compteur, les instrument de compteur (vitesse, t/min, jauge ess. ect..) puis c'est la moteur qui c'est mit a brouté jusqu'à calé
J'ai donc appelé la dépanneuse puisque j'étais sur une départementale sur la BAU.
Donc pour lui ce serait l'alternateur.
Aprés reflection je pense a un problème électrique ?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance Lil'ziz
[gros probleme]
- LILZIZ
[gros probleme]
nounourskiss91
Re: [gros probleme]
j'ai eu exactement le meme probleme sur le periphe de caen.
symptome:
-gps qui charge pu
-radio qui s'eteint
-phare qui eclaire de moins en moins
-acoup moteur en acceleration
-voyant du TDB qui faibli de plus en plus
-voiture qui n'accelere quasiment plus
-voiture qui démarre plus du tout
voici pour moi les symptomes que j'ai eu sur l'ax. je penssais a la batterie mais elle avait 6 mois. apres réflection et discussion avec le depanneur, alternateur mort.
275€ttc en echange standard (MO incluse).
symptome:
-gps qui charge pu
-radio qui s'eteint
- LILZIZ
Re: [gros probleme]
Bon Citroën vient de m'appeler c'est bien l'alternateur.
Mais quand y ma annonce le tarif (400€~ pièces et main d'œuvre )
je Vais donc la chercher tout a l'heure et commande l'alternateur chez AD (120€)
merci pour vos réponses.
Lil'Ziz
Lil'Ziz
