Pb moteur sur ma sax [résolu - Une soupape cassée]
- commenseb
 - Voiture : saab 9-3 biopower
salut a tous, je suis dans la mouise ma saxo tourne comme une patate y a un cylindre qui pete pas ou mal j ai déja beaucoup de verifs:
bougies
bobine
sonde lambda
capteur pression absolue
position papillon
j ai recaler ma distribution ( pas de bruit ni de point dur lorsque j ai fais tourner le moteur a la main j ai pas de soupapes qui ont pris aparement )
mon voyant moteur été fixe du au fet du non cata, mais maintenant se met a clignoter parfois ... d apres un pote qui s y connais en électronique lorsque le voyant moteur clignote c est un défaut systeme injection.
sur ce je fais appel a la sax solidarité pour savoir si quelqu un a pas des injos de TU5j4 L4 ( aparement sur L3 ce ne sont pas les meme ) ou meme au pire un seul que j interchangerai un a un ...
merci beaucoup
									bougies
bobine
sonde lambda
position papillon
merci beaucoup
Re: besoin d aide pour pret d injecteurs
as tu essayer en remettant ton cata?
- amiga500gt
 - Voiture : saxo vts
salut,
je ne pense pas que le cata avec ou sans fasse tourner le moteur sur 3 pattes.
ta voiture c un calculo 1 ou 3 broches?
si tu pense a un injecteur c tres simple.
debranche les 1 par 1 et regarde si la voiture tourne plus mal ou pas de changement
ensuite tu permutte deux injecteurs et tu voie si sa change.
si pas de changement.
c autre chose.
c autre chose.
- commenseb
en fet la je penche pour eventuellement un poussoir hs car je me souviens que j en avait un qui avait tendance a faire un peu de bruit meme a chaud ...
						- amiga500gt
heu un poussoir qui claque ne fait pas mal tourné un moteur.
prend t compresssion en cas de doute
- commenseb
aparement d apres mon pote mecano car sa peut faire chier la soupape. Les compressions je les prend ce soir.
						- amiga500gt
bonne chance mec!
						- commenseb
merci bien , je viendrais donner les resultats
						- Koopa91
 - Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
tiens nous au courant ma poule a demain soir
						- commenseb
compression zero au cylindre 4. Test des poussoirs hydro ce soir.
						- amiga500gt
franchment si c t poussoire.
bah alors la sa sera du jamais vue dans ma longue carriere!
il faut vraiment quil soient grippé sur la culasse.
je pense que t bon pour un moteur mon vieux ou un grave probleme de soupape.
si t autre compression sont bonne.
vidange l'huile de ton moteur dans un bac propres et regarde si ta pas de limaille ou autre....
- cortex
Zéro sur une compression.....
Punaise...je ne sais pas comment tu fais...
Soupape vrillée ou cramée je pense mais pour la cramé tu devrais avoir un mini de compression alors que là 0...
Tiens moi au jus
Tiens moi au jus
- commenseb
je continue ce soir avec un pote. On verra bien .
						- amiga500gt
ok tien nous au jus bonne chance quand meme
						- cortex
Déculasse pour voir les dégâts!
je crois que tu n'as plus que çà à faire
