bonjour,
mon voyant de diagnostique moteur s'est allumé aujourd'hui, et je ne vois pas ce que cela peut etre...
j'ai fait un plein de 95/E10 et j'ai pas mal roulé en altitude hier et aujourdui.
je vais simplement verifier demain matin si ma sonde lambda n'est pas un poil dévissée sachant que j'ai remonté mon collecteur d'origine la semaine derniere.
ma sax' est une 1,6l 8s de 2000 donc avec une seule sonde sur le collecteur.
sinon vous pensez à quoi? le moteur tourne rond et ne fait pas de bruit suspect.
merci @+
voyant diag moteur...
ledirter78
- MaNoLiTo
- Voiture : saxo VTS 1.6L 90cv
Re: voyant diag moteur...
Aucun soucis avec ton ralenti ???
ledirter78
non non le ralenti est nickel...
- MaNoLiTo
OK, sinon ca aurait pu etre le moteur pas à pas. Mais normalement quand ce dernier est à changer, tu as des soucis avec ton ralentit.
Donc ba vois du coté de ta sonde lambda... Sinon pour ma part, je ne vois pas trop d'ou ca peut venir..
ben le mien s'est deja allumé comme ca une paire de fois (ralenti et montée en regime normale) et s'est ré-éteint au bout de quelques jours
- barbuspace
Même soucis, mais depuis 1000 km maintenant, en général ça mettait 500 km à s'éteindre.
Moteur normal rien de spécial, je comprends pas d'où ça peut venir.
