Page 1 sur 3
quels moteurs se montent dans nos sax?
Posté : ven. 27 nov. 2009, 11:05
par 974sax
tout le monde!! je voulais savoir quels moteurs se montent dans nos saxo? 1.4l 106, 206, 306, zx,.., 207,308??
merci a vous!!
Re: quels moteurs se montent dans nos sax?
Posté : ven. 27 nov. 2009, 11:11
par Manu_VTS
Les saxos quelques soit les modèles ont des moteurs TU
Donc tu peux mettre n'importe quel TU.
Sur 205, Zx etc .. tu peux avoir des XU et TU.
Donc faut prendre des modèles de 205 ZX 206 etc ... avec TU (C'ets à dire souvent des 1.4 ; 1.6 16v etc ..
Posté : ven. 27 nov. 2009, 11:19
par 974sax
waa!! merci de la réponse aussi rapide!!!
Posté : ven. 27 nov. 2009, 11:20
par Manu_VTS
De rien
Posté : ven. 27 nov. 2009, 13:56
par AYM16
et le plus gros/puissant des TU c'est le 1.6 16V 120ch qu'on connait bien
Posté : ven. 27 nov. 2009, 15:55
par 974sax
merci ta réponse!! tu la donné avant même que je pose ma question, c'est pas du jeu!!
Mais quelque soit ces moteurs ils se montent sans modifs à faire? si je change de moteur faut changer le calculo aussi?
Posté : ven. 27 nov. 2009, 16:03
par Manu_VTS
Tu as demandé si çà se monte. Je t'ai répondu là dessus.
Les fixations sont les mêmes, donc ça se monte.
Mais j'ai pas dit que ça marchait tout seul
Il te fait refaire le faisceau moteur, changer le calculo etc ...
Si tu pars d'un TU 1.4 ou 1.6 et que tu mets un 16v, y a du boulot quand même aux niveau des périphériques
Posté : ven. 27 nov. 2009, 16:07
par jia
monte un TU9
Posté : ven. 27 nov. 2009, 16:08
par Manu_VTS
Il ira plus vite à pied qu'avec un 1.0
Posté : ven. 27 nov. 2009, 16:10
par 974sax
Manu_VTS a écrit :Tu as demandé si çà se monte. Je t'ai répondu là dessus.
a ok!!
je croyais que c'était un peu plug and play comme les clé usb!!
Le compteur aussi faudra le changeait? merci encore vous êtes trop rapide!!
Posté : ven. 27 nov. 2009, 16:17
par Manu_VTS
C'est pas non plus la mort à adapter mais suivant les moteurs que tu vas mettre, y a plus ou moins de taf.
Entre TU 1.4 8s et un TU 1.6 8s , y a peu être même que le calculo à changer
Faut se plonger dans les RTA et voir le schéma électrique des différents moteurs et comparer
Posté : ven. 27 nov. 2009, 16:26
par 974sax
Posté : ven. 27 nov. 2009, 16:28
par Manu_VTS
De rien ( bis)
Posté : sam. 28 nov. 2009, 13:28
par Koopa91
Tu 9 c'est lequel celui la???
Posté : sam. 28 nov. 2009, 17:37
par jia
Koopa91 a écrit :Tu 9 c'est lequel celui la???
c'est un 954 cm3
