probleme plus de démarage
lasvegasextremes
Message par lasvegasextremes » mar. 15 déc. 2009, 10:09
bonjour a tous,
ce matin j'ai voulu démarer ma sax' (1.4 de 2001) et la ça a fait un grand POUFFFF et plus rien :voyons:
Quand je tourne la clé la ne fait meme pas comme quand une batterie et vide sa fait juste clac et c'est tout les vitre descende hyper lentement et le tableau de bord est pale sinon jai aussi un voyant qui est allumé avec un carré et une clé je sais pas trop quoi faire
merci de votre aide
En Saxo 1400i un jour viendra le 16v !!! 109000km => 225000km
MaNoLiTo
Voiture : saxo VTS 1.6L 90cv
Re: probleme plus de démarage
Message par MaNoLiTo » mar. 15 déc. 2009, 10:20
T'as regardé dans ton carnet la signification de ce signe la sur le TDB ?
Comme ca je pense que c'est ton antidémarrage....
Brule la Gomme pas ton AME :)
Surtout avec ma sax'
lasvegasextremes
Message par lasvegasextremes » mar. 15 déc. 2009, 10:24
temoin clé antidemarage
si le temoin reste allumé un signal sonore retentit ( c'est pas le cas) indiquant un disfonctionnement de lantidemarage electronique
adrien_77
Message par adrien_77 » mar. 15 déc. 2009, 10:28
change ta batterie ;)
lasvegasextremes
Message par lasvegasextremes » mar. 15 déc. 2009, 10:40
j'ai essayer au câble mais ça y fait rien et j'ai jamais eu de problème avec et quand je démarre ça fait pas le mode galère comme quand la batterie et nase apres je peux toujours en acheter une autre mais si c'est pas ça ....
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mar. 15 déc. 2009, 10:49
Vérifie tous tes fusibles ;).
Est-ce que le pompe à essence s'amorce ? Est-ce que le relais double se colle ?
lasvegasextremes
Message par lasvegasextremes » mar. 15 déc. 2009, 12:22
batterie changer pour une neuve et plus de problème 89€ pour commencer la journée merci les gars ;) !!!
Message par Manu_VTS » mar. 15 déc. 2009, 12:35
Nickel :bien:
16v22
Message par 16v22 » mar. 15 déc. 2009, 14:32
Verifie quand meme si elle charge on ne sais jamais.
Thom76
Message par Thom76 » sam. 26 déc. 2009, 12:36
oui tu avais sois une perte de charge de la précédente batterie ... car pas trop normal qu'elle sallume pu du jour au lendemain
ou alors une perte a la masse qque part sur ta voiture ...? et tu vas reclaquer ta new batterie .... :L
{Clio 3 RS F1 Team}
