Pédale d'accélérateur très dure.
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
J'ai ma pédale d'accélérateur très dure sur ma Saxo. Comment je peux faire pour qu'elle soit plus molle, Merci
Ma p'tite saxo me suffit.
- Romanolux
- Voiture : Vts 1.4
Re: Pédale d'accélérateur très dure.
j'ai le même problème que toi mais quand je pompe sur la pédale un peu après elle se ramolli, je me demande si le câble n'est pas trop gros pour la gaine vous en pensez quoi ?
citron: barre sup et inf; kit d'admission raceland; pose mano temp huile; kit filté k&N -25 ; kit bi-xenon
- gimmick49172
Une fois, j'avais l'accélérateur qui était dur ; en fait, la gaine n'est pas droite et fait "un virage", donc le câble frotte tout le temps sur la gaine et finit par le couper et passer au travers. J'avais donc changé mon câble, et plus de problème depuis.
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Moi ca me le fait depuis que je les acheté. C'est à dire depuis 2 ans. Moi je suis habitué donc ca va mais quand une autre personne la conduit c'est un peu désagréable.
Je sais pas si c'est le câble ou la pédale qui est juste trop serrer.
Ma pédale sans appuyer et pied au plancher a très peu de différence 2cm max. Y a pas beaucoup de chemin entre ON et OFF
- OkCmoua
Fait couler un peu d'huile dedans ou du WD40 , ca facilitera le coulissement
- Voiture : 106 Quik'
tu as l'air de ti connaitre...OkCmoua a écrit :Fait couler un peu d'huile dedans ou du WD40 , ca facilitera le coulissement
- OkCmoua
Le cable est dans une gaine non ? je crois lol
Faut faire couler dans la gaine , il se peut que le cable soit un peu sec ou rouillé
et ui je my connais en lubrification lol
6200t/min tu as changé ton cable mais est ce que tu as changé ta gaine en même temps. Car a force l'interieur de ta gaine se coupe et ton cable devient dure.
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
J'ai jamais touché a mon câble c 'est depuis 2 ans que j ai acheté ma saxo que la pédale est dure
- gimmick49172
C'est exactement ce que j'ai dit.16v22 a écrit :6200t/min tu as changé ton cable mais est ce que tu as changé ta gaine en même temps. Car a force l'interieur de ta gaine se coupe et ton cable devient dure.
Oui je sais il faut juste qu'il change son cable et sa gaine et après ça sera bon.
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Vous savez combien ca coute? un cable et la pose?
J'ai le même soucis.
Chez Peugeot le câble sans la pose c'est déjà 80€
